泊头市九清环保设备有限公司
燃煤电厂高炉脉冲布袋除尘器 长袋除尘器
发电厂袋式除尘器在正式投入运行前,九清环保厂家对除尘器进行空车试车合格后,交付给业主进行使用后,在中间需要对除尘器滤袋进行预涂层工序,起到对除尘器滤袋的保护作用,延长使用寿命。
1、对除尘器进行定期定岗的脉冲清灰或机械振打清灰,除去滤袋外表面的积聚的粉尘,保持滤袋良好的通过性,**的净化效率。
2、灰斗安装高低料位计,通过电控箱进行控制,灰斗中粉尘堆积到高料位计时,卸灰开启,进行卸灰,粉尘降到底料位计位置时,卸灰阀关闭,停止卸灰,日常检查卸灰阀等卸灰装置是否可以正常开启关闭。
3、喷吹装置是否可以正常开启,膜片运行是否正常,有无破损现象,电磁阀与气包连接是否顺畅,无漏气现象。
4、除尘器的运行阻力、运行压力是否正常,处于平稳状态。发现压力变化波动大,阻力突然增加或降低,要及时对除尘器进行检查,发现问题及时检修。
