河北 沧州
脉冲袋式除尘器以滤袋过滤为工作原理,在含尘烟气通过滤袋时,烟气中的粉尘粘附在滤袋外表面,干净的烟气通过滤袋, 达到净化除尘的目的。滤袋长时间的过滤清灰需要注意滤袋的磨损情况,出现磨损后,除尘器的除尘效率会发生明显变化,运行阻力、运行压力数值也会出现变化,可以以此作为除尘器滤袋出现磨损需要更换的一个现象。
1、 除尘器布袋运行中的维护项目运行中的维护项目包括:
测定阻力并做好记录:用肉眼观察排气口的烟尘情况,从排气口如果能看到排出烟尘时说明有滤袋损坏,为确定损坏位置可按如下方法进行检查。用手动操作逐室的转换清灰作业,一个室一个室地关闭阀门,观察排气口,因为有滤袋破损的分室过滤一停止就不再向外排出烟尘了,所以能很容易判断是哪一个分室的滤袋破了。布袋除尘器
2、 除尘器布袋停车时的维护项目停车时的维护项目包括:
观察判断滤袋的使用和磨损程度,看有无变质、破坏、老化、穿孔等情况;凭经验或试验调整滤袋拉力,凭经验观察滤袋非过滤面的积灰情况;检查滤袋有无互相摩擦、碰撞情况:检查滤袋或粉尘是否潮湿或者被淋湿,发生新结情况。
3、 除尘器布袋影响滤袋使用寿命的主要因素
滤袋的堵塞:滤袋的堵塞具体表现形式是滤袋阻力增高,可由压差计的数值加大显示出来。滤袋堵塞是引起滤袋磨损、穿孔、脱落等破坏的原因。
