河北 沧州
电控柜是按电器接线的要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或平幅上,其布置应满足电力系统正常运行的要求,便与检修不危及人身及周围设备的安全的控制柜,正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路,故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或启动紧急信号,借测量仪表可显示运行中的各种参数还可以对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。
三相电容器补偿方式:这种补偿方式控制方法简单,只能应用于三相负荷基本平衡的系统中。对于三相不平衡系统,若是采用三相电容器进行补偿,则补偿后的三相功率因数不一致。会出现某相欠补偿或是过补偿。欠补偿相使得电容器组不能完全发挥作用,线路中仍然有非常大的无功电流;而过补偿相则将向系统输送无功电流。我们知道大量地倒送无功会造成系统损耗增加。因此,该补偿方式在三相不平衡系统中不能够实现良好的补偿。
