河北 沧州
调整不平衡电流无功补偿装置:
1、利用在相间跨接电容器可以在相间转移有功电流的基本原理,在各相与相之间以及各相与零线之间连接不同容量的电力电容器,从而实现在各相无功功率得到良好补偿的同时调整三相不平衡有功电流的目标。不但可以减少变压器及以上线路的铜损而且可以减少变压器的铁损。
2、使用同步开关技术实现电容器电压过零投入和电流过零切除。
电容器的电压过零投入可以清理电容器投入时产生的涌流,清理涌流对系统的影响,并可显著提高电容器的使用寿命。
电容器的电流过零切除可清理继电器接点的电弧从而增加继电器的寿命。
同步开关技术的使用较大地提高了整套装置的可靠性。
3、具有适度过补偿功能设定,可以在低压侧对变压器自身的无功电流进行补偿,减少系统损耗。
4、使用32位ARM高性能单片机进行控制,简化机内控制器复杂程度的同时,获得参数检测结果和准确的控制效果。
5、具有谐波检测和谐波过载保护功能。
机内控制器对系统的谐波电压和谐波电流进行监测,可以测量20次以下的奇次谐波电压和谐波电流,并且可以测量1000Hz以上的分数谐波电压及谐波电流。当谐波电压超过允许值时,可以切除电容器,从而保护电容器不会由于谐波过载而损坏。当系统的谐波电压减少时,可以自动重新投入电容器。
综上所述可以看出:调整不平衡电流无功补偿装置是一种技术先进、设计新颖及功能完善的新型无功补偿装置。
