泊头市九清环保设备有限公司
除尘器圆形袋笼骨架 冷拔钢丝制作焊接牢固
布袋除尘器也称为过滤式除尘器,是一种干式**除尘器,它是利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。
  除尘袋笼维修后进行整体空载升压调试,做伏安特性曲线。通烟后进行整体负载调试,根据运行情况进一步调整控制参数,使其运行在状态。振打高度校验调整。设置振打参数,调整振打显示高度,校验振打器实际工作高度。测量振打线圈阻值及对地绝缘电阻。电缆检查、电阻测量。除尘袋笼堪称袋式除尘器的心脏。一般为除尘布袋或者滤袋,除尘布袋是袋式除尘器运行过程中的关键部分,通常圆筒型滤袋垂直地悬挂在除尘器中。除尘器或除尘设备就是把粉尘从烟气中分离出来的设备。滤袋内部的笼架用来支撑滤袋,防止滤袋塌陷,同时它有助于尘饼的清除和重新分布。除尘布袋的面料和设计应尽量追求**过滤、易于粉尘剥离及经久耐用效果。
  高压整流变压器检修。擦拭清理整流变压器外壳及接线盒,检查是否漏油、渗油,油位是否足够,对漏油、渗油等故障进行处理(对于缺少的油由电厂提供合格的25#油,我方给予加油);用摇表、万用表校验各端绝缘阻值、电阻值是否正常。高压隔来到关柜检修。检查隔来到关刀闸接触是否良好,开关转动是否灵活,接线有无松动、脱落,更换损坏的刀闸、引线等。东益自控专业生产电磁脉冲阀高、低压控制柜检修,参数调整。清扫各控制柜,检查控制柜内元器件,更换损坏的元器件。用灯泡做假负载进行控制柜线路检查,调整控制参数。
  除尘骨架也称除尘框架,是采用专项使用设备一次焊接成型的,骨架是滤袋的肋骨,骨架的质量直接影响滤袋的工作状态与使用寿命。我公司骨架后处理是经过表面镀锌或喷塑,也可根据客户的不同工况要求,表面镀其它涂层。
