泊头市九清环保设备有限公司
除尘器骨架袋笼 喷塑骨架
圆形骨架一般采用专项使用设备一次焊接成型,我们应该选择:除尘骨架应有足够的强度、刚度、垂直度和尺寸的准确度,以防受压变形,运输中损坏、滤袋装入除尘器后相互接触以及装袋困难、袋框摩擦等情况的发生;所有的焊点必须牢固,不允许有脱焊、虚焊和漏焊;骨架与滤袋接触的表面应光滑,不允许有焊疤凹凸不平和毛刺;滤袋骨架表面必须做防腐处理,可用喷塑、涂漆或电镀,用于高温的防腐处理剂应满足高温的要求。
除尘器骨架采用圆形结构,笼骨的纵筋和反撑环分布均匀,并有足够的强度,防止损坏和变形(纵筋直径≥φ4、12条,加强反撑环φ5、间距200,φ158?6000),顶部加装“η”型冷冲压短管,用于保证袋笼的垂直及保护滤袋口在喷吹时的安全。
笼骨材料用20#碳钢,使用笼骨生产线一次成型,保证笼骨的直线度和扭曲度,滤袋框架碰焊后光滑无毛刺,并且有足够的强度不脱焊、虚焊和漏焊现象。
除尘器骨架采用有镀锌技术,镀层牢固,耐腐,避免了除尘器工作一段时间后笼骨表面锈蚀与滤袋黏结,保证了换袋顺利,同时减速少了换袋过程中对布袋的损坏。
