河北 沧州
缝制除尘器布袋需注意;
1、滤袋袋头下料时按斜切方式下料,袋口采用斜纹对接,袋口的对接要求至少3条缝,且卷边缝缝在袋身缝缝相反面。
2、除尘布袋的纵向缝线必须牢固,平直且不得少于三条。除尘布袋袋口的环状缝线必须牢固且不得少于二条。
3、除尘布袋下料长度尺寸偏差为�10mm,除尘布袋的周边针码要均匀,袋纵向针码不得小于15针/10cm,横向针码不少于12针/10cm;
4、由于缝制工艺的不同,可能造成缝缝针脚孔径过大,细微粉尘泄漏。因此,当除尘器要求出口排放浓度低于10mg/m3时,应对滤袋缝线部位进行涂胶或者覆膜处理。
5、除尘布袋防瘪环的环状缝线必须牢固且每边不得少于二条。除尘布袋袋底的环状缝线允许单线,但必须缝制二圈以上。
6、缝制好的布袋不得有漏洞,损伤缺陷;直径大于200mm,长度大于5000mm的布袋应做拉伸试验,其伸长量应符合要求。不允许连续跳线且1m缝线内跳线不超过1针、1线、1处;无浮线;不允许连续掉道且1m内掉道不超过1处。
