河北 沧州
旋风除尘器在目前工业上常用的除尘方法中,重力沉降法只能分离100μm以上粗颗粒,常规的旋风除尘器分离10μm左右的细颗粒,多管旋风除尘器还可将5μm以上的细粉尘捕集下来;
湿冼分离法是通过液层、液滴和夜膜来捕集粉尘的,可分离1~5μm的分离,效力高而可靠,但气体内易夹带夜雾,而且只能在较底温度下使用,还具有设备非常大易产生二次污染的问题;过滤分离可将1~0.1μm的粉尘有效捕集下来,但设备庞大,造价和运行费用高,且不能处理有结雾或粉尘吸潮性强的物质;静电除尘器对0.01-1μm的粉尘有较好的分离效率,但设备造价过高,操作和管理的要求也比较高。
旋风除尘器是利用含尘气流作旋转运动产生的离心力,将尘粒从气体中分离并捕集下来的装置,旋风除尘器与其他除尘器相比,具有结构简单,没有运动部件、造价便宜、除尘效率高、维护管理方便以及适用面宽的特点,对于收集5~10μm以上的尘粒,其除尘效率可达90%左右。
当含尘气流以15-25m/s的速度由进气管进入旋风除尘器时,气流将由直线运动变为圆周运动,旋转气流的绝大部分沿器壁自圆筒呈螺旋形向下沿椎体流动,含尘气体在旋转过程中产生离心力,将重度大于气体的尘粒甩向器壁,沿壁面下落到底部排出。
