泊头市九清环保设备有限公司
工业旋风除尘器 预除尘器 预除尘降火星
影响旋风除尘器除尘效率的因素:
旋风除尘器是使含尘气体产生高速旋转运动,通过对尘粒施加离心力而使粒子从气流中分离出来的除尘设备。含尘气体由装在筒侧且与之相切的进气管切向进入筒体 内,沿筒内壁旋转。在同一平面上转360?后,被后续进入的气流挤压而旋转着向下,而后上气流进入排气管,尘粒在离心力的作用下甩向器壁,并在重力和向下 旋转的气流的作用下落入灰仓。以净化气流于圆锥底部被迫转向除尘器中心,在中心形成旋转向上的气流,由排气管排出。
旋风除尘器效率的影响因素:
( 1 )气体流速与除尘效率η的关系旋风除尘器进口气速vj 不能过大,也不能过低。过大会加大压力损失,过小则降低除尘效率。进气含尘质量浓度应适量,浓度加大,由于颗粒的相互撞击,产生凝聚现象,使除尘效率有一 定上升,但浓度高到一定程度,除尘器效率不受其影响。含尘质量浓度和除尘效率关系。含尘质量浓度过高时,使气流的圆周速度下降,离心力下降,除尘器压力损失也下降。对于CLT/A 型旋风除尘器,除尘效率与导向板角度有关,导向板角度越大,除效率降低。
(2 )除尘器直径与除尘效率η的关系除尘器直径越小,气流的旋转半径越小,颗粒所受的离心力越大,除尘效率越高。但过小的筒体直径和排气管太近,可能造成大直径颗粒反弹至中心被气流带走,使 除尘效率降低。另外,还可能引入筒体内堵塞。因此,一般筒体直径不宜小于50~100 ,直径D0 在200 以上。
