泊头市九清环保设备有限公司
抛光粉尘净化器 焊烟除尘器 焊烟净化器
焊烟除尘净化器,适宜处理打磨切割焊接工序中产生的废气烟尘,自带万向柔性吸臂,可根据需要自行调整吸臂位置角度,且不影响除尘效率,有单臂式及双臂式两种规格,客户可根据需要来选择合适的焊烟机。焊烟机采用滤芯净化废气,褶皱滤芯过滤面积大,可净化废气风量大,能满足不同风量的要求,在环保要求日益严格的今天,是焊接打磨车间必不可少的净化设备。价格低,后期费用低,是客户在处理小风量工序的选择
焊烟净化器构成:
1、采用普通钢板焊接,外壳磷化喷塑制作而成,主要部件有进风口(内设阻火网)、沉降室、阻燃过滤筒、滤芯支架、洁净室、降灰抽屉(小车)、脉冲系统组成。
2、阻燃过滤筒对于0.3微米级颗粒具有95%以上的净化效率。同时具有运行阻力低,使用寿命长等特点。
3、设备结构简单,维修保养方便简捷,运行费用低;
4、设备运行阻力低,有效节约除尘系统的能耗。
