泊头市九清环保设备有限公司
锅炉脉冲布袋除尘器 含硫烟气加装脱硫塔
熔铁炉,是以废铁为原料,融化后加工铸造铸件的设备。在使用中,以焦炭作为燃料,在燃烧中会产生大量的烟尘和二氧化硫,需要增加布袋除尘器与脱硫设备进行处理,同时由于熔铁炉烟气温度较高,因此需要在在烟气进入布袋除尘器前先进行预降温工作。
烟气在产生后,通过管道进入扰流式冷却器,使高温含尘气体进行冷却,温度下降,同时大粒径尘粒通过重力作用沉降下来;之后含尘气体进入多管水冷却器,烟气得到进一步降温,温度降至100℃以下;进入布袋除尘器进行过滤净化,此时绝大部分的尘粒都被从烟气中分离出来,烟气中的二氧化硫则进入之后的脱硫工序中进行净化,脱硫工序可采用双碱法进行烟气脱硫,具有反应速度快,脱硫效率高等特点。
熔铁炉的布袋除尘器在选择时,需要选择脉冲布袋除尘器,可进行脉冲清灰,可选择PPC气箱型脉冲布袋除尘器或者LCMD型长袋脉冲布袋除尘器,依据客户要求及熔铁炉大小自由进行选择,滤袋需要选择耐高温滤袋,骨架经过镀锌处理,可以处理高温烟气,净化效率高,运行阻力小,运行稳定。
熔铁炉炼铁烟气在经过脱硫塔进行处理后可直接进行排放,排放位置设置监测系统,实时监测排放烟尘的浓度,排放达标。
