泊头市九清环保设备有限公司
UV光氧活性炭一体机 喷漆房废气净化器
光氧活性炭废气处理一体机,采用前光氧后活性炭设计,前面使用UV灯管进行照射处理废气,光氧无法完全处理的废气则进入之后的活性炭抽屉进行吸附去除,相比单独使用光氧或活性炭,净化效率高,比使用单独光氧加单独活性炭,占地面积小,投入资金成本低,适宜去除喷漆烤漆产生的废气。
活性炭光氧一体机产品特点:
 (1)方便先进:净化单元采用分体抽屉式结构,易于安装、维护,清洗特别方便,电源控制系统可自动调节电场强度,使净化设备在长期运行后仍保持较高的净化率。
 (2)灵活:   捕集不同粒径的油雾粒子,净化效率高,从根本上解决了复杂的废气组成不能逐一净化的难题,净化单元可以灵活组合,根据不同的净化处理量及净化率要求,单元数量可作调整。
(3)稳定性强:   系统设计周密,检修门被打开,高压电源即自动切断;高压电源精心设计成环氧树脂严密封闭的单元体,使用   可靠;采用了大型机所运用的闪络跟进技术,可配备远程控制系统,大大提高运行运行的   系数,电源控制系统具有过流过压自动保护
(4)适用范围广:净化效率高,尤其适用于其它方法难以处理的多组分废气,如化工、医药等行业,电子能量高,几乎可以和所有的废气分子作用;运行费用低;反应快,设备启动、停止十分迅速,随用随开。
装置,保证设备稳定运行。
(5)占地面积小:智能,能自动判断工作运行状态,并显示相应的工作指示灯。
 (6)节能:使用寿命长,节能比传统技术节能60%以上。
