泊头市九清环保设备有限公司
活性炭箱 蜂窝炭吸附废气 废气吸附装置
活性炭吸附箱 采用抽屉式设计,抽屉里装有一定量的活性炭,活性炭可选择颗粒炭或者吸附效果更好的蜂窝炭、椰子炭,利用活性炭的多孔结构及吸附作用,在废气通过抽屉时,吸附废气中的有害物质,净化废气,并且抽屉式设计可以使废气依次的通过几个抽屉,达到更好的净化效果
吸附箱中活性炭是一种具有巨大比表面、多孔结构的炭。按照它的原料分类可分为煤质活性炭、木质炭、果壳炭和骨质炭;按其形态可分为柱状炭、破碎炭、粉末炭和纤维活性炭。活性炭的主要原料为煤、木材、果壳等富含碳元素的农业生产体系材料,通过活化而形成具有吸附能力的复杂的孔隙结构。
    吸附箱中活性炭的吸附可分为物理吸附和化学吸附。物理吸附主要发生在活性炭丰富的微孔中,用于去除水和空气中杂质,这些杂质的分子直径要小于活性炭的孔径。不同的原材料和加工工艺造成活性炭不同的微孔结构、比表面积和孔径,适用于不同的需求。活性炭不仅含有碳元素,而且在其表面含有官能团,与被吸附的物质发生化学反应,从而与被吸附物质常发生在活性炭的表面。介质中的杂质通过物理吸附和化学吸附不断进入活性炭的多孔结构中,使活性炭吸附饱和、吸附效果下降。吸附饱和后的活性炭需要进行活化更新,恢复其吸附能力,重复使用。评价环保箱中活性炭的吸附性能指标主要有亚甲蓝值、碘值和焦糖吸附值等,吸附容量越大,吸附效果越好。活性炭吸附是一个物理过程,因此还可以采用高温蒸汽将使用过的活性炭内之杂质进行脱附,并使其恢复原有之活性,以达到重复使用的目的,具有明显的经济效益。
