泊头市九清环保设备有限公司
DMC型单机脉冲布袋除尘器 脉冲清灰
布袋除尘器载荷的确定
布袋除尘器,是利用滤袋的过滤原理,在含有烟尘的除尘器在滤袋外部通过滤袋时,粉尘被吸附在滤袋的外表面,干净气体穿过滤袋再排放的原理进行工作的。布袋除尘器一般直接落地安装,在安装前需要根据除尘器的设计尺寸确定好地基尺寸及位置。除尘器地基采用混凝土浇筑而成,地基需要根据除尘器的载荷及环境条件确定其荷载量。
1、静载,即除尘器本体在非运行时地基可承受的重量,一般内圈载荷高于外圈载荷,但内外圈载荷不得超过300KN,保证除尘器本地结构系统的地基稳定性。
2、动载,即除尘器本体在运行时地基可承受的重量,
3、风载,在设计时,主要考虑横向风的影响,因为除尘器大部分情况都安装在平地上,不必考虑高空俯吹风的影响,但是在特殊情况下高空除尘器时,需要考虑高空吹风的影响。
4、震载,在地震多发区,必须考虑地震对结构强度的影响,需要严格按照标准进行设计施工。
5、雪载,根据全国基本雪压分布图,确定雪压相关值,设计承载点承重。
