营派阀门(上海)有限公司
主营:进口电动球阀,进口自力式流量调节阀,进口电动蝶阀
自力式调节阀丨卡特阀门总代理
进口自力式调节阀丨卡特阀门总代理
【进口自力式调节阀】【进口自力式温度调节阀】【进口自力式流量调节阀】【进口自力式压力调节阀】【进口气动调节阀】【进口电动调节阀】【进口铝合金自力式调节阀】
   产品简介
  卡特生产的进口自力式调节阀,驱动方式可选用自力式,连接方式可选用法兰,结构形式可选用平衡式,密封结构可选用薄膜式,压力范围PN150LB-600LB,公称通径为DN20-300mm,材质可选用WCB,304,316,合金钢等。由于阀门的使用范围非常的广泛,同一种阀门在不同的场合与工况有不同的搭配,如果您是非专业人士,欢迎您向本公司来电咨询。
   产品详情
美国Carter品牌 进口自力式压力调节阀概述:
自力式压力调节阀是一种无需外界能源(信号)而仅依靠被调介质自身的压力变化进行自动调节压力的节能型产品,它集测量、执行、控制等到诸多功能于一体,自成一个单独的仪表控制系统。对于非腐蚀性的气体、液体和蒸汽等介质的减压、稳压(用于阀后调节),或泄压、持压(用于阀前调节)的自动控制有着十分显著的节能效果。
储罐氮封进氮阀结构与工作原理
氮封装置由氮封阀和泄氮阀两部分组成。氮封阀由指挥器和主阀两部分组成;泄氮阀由内反馈的压开型微压调节阀组成。氮气压力一般设为100mmH20,通过氮封装置准确控制。
当储罐进液阀开启,向罐内添加物料时,液面上升,气相部分容积减小,压力升高,当罐内压力升至高于泄氮阀压力设定值时,泄氮阀打开,向外界释放氮气,使罐内压力下降,降至泄氮阀压力设定点时,泄氮阀自动关闭。当储罐出液阀开启,用户放料时,液面下降,气相部分容积加大,罐内压力降低,氮封阀开启,向储罐注入氮气,使罐内压力上升,当罐内压力上升至氮封阀压力设定值时自动关闭。
进口自力式调节阀特性
?自力式压力调节阀无需外加能源;
?能在无能源的场所工作,既方便又节约;
?压力分段范围细且互相交叉, 调节精度高。
?压力设定值在运行期间可连续设定。
?对阀后压力调节, 阀前压力与阀后之比为10:1-10:8
?自力式调节阀可调: 压差;压力;流量
?流量特性:快开
?压力分段调节:15~2500kpa
?采用压力平衡结构,是调节阀反应灵敏,控制精度高;
?橡胶膜片式检测, 执行机构精度高、动作灵敏;
?执行机构:薄膜式执行机构
进口自力式压力调节阀标准规范:
     公称通径:DN20~300
     公称压力:ANSI 150、600LB
     连接方式:法兰RF
     适用温度:-17℃~350℃
进口自力式压力调节阀压力调节阀应用:
 石化、电力、冶金、轻工、供热供暖、天然气采输、煤气输送、城建等工业部门的自控系统。
Your partner for performance
We are your business partner for responsive and reliable service solutions. If valves equipment are critical to your operations, you look for specific qualities when selecting external service support:
·A service partner you can trust
·Reliability
·Responsiveness
·Rapid turnaround
·Innovative solutions
Our service professionals deliver these qualities and much more to customers from all industry sectors around the world. With services ranging from spare parts to troubleshooting, we can maintain your rotating equipment and help improve your processes. Reliability depends on the longevity of replacement parts and the quality of repair of damaged or worn equipment. You can count on our expertise and commitment to deliver what you need and to do the job right first time.
你的伴侣表演
我们是您的业务合作伙伴,提供快速可靠的服务解决方案。如果阀门设备对您的操作至关重要,则在选择外部服务支持时,可以查找特定的质量:
·您可以信任的服务合作伙伴
·可靠性
·响应性
·快速周转
·创新解决方案
我们的服务专业人员为大部分国家所有行业的客户提供这些品质和更多。通过从备件到故障排除等服务,我们可以维护您的旋转设备,并帮助您改善流程。可靠性取决于更换部件的寿命以及损坏或磨损的设备的维修质量。您可以依靠我们的专业知识和承诺,提供您所需要的和初次做好的工作。
美国卡特阀门有限公司
联系人:李经理
总代理:营派阀门(上海)有限公司
