营派阀门(上海)有限公司
主营:进口电动球阀,进口自力式流量调节阀,进口电动蝶阀
三通球阀
进口三通球阀
进口三通球阀 总代理:营派阀门(上海)有限公司
进口三通球阀的主要工作是制止或打通以及控制管道内的水,空气,气体等介质的流动。阀门的种类一般是根据用途以及使用目的而分类。阀门有“压制”,“回转”,“滑动”,“用力挤压”的4种概念。其中,球阀的密封构造被分类为回转的概念,由于流路和管道相同,所以介质的阻力也小。因为是90度开关,具有操作时间短的优点。
进口三通球阀产品特点
三通球阀是一种能对介质流向进行切换以及对介质进行分流或混合的阀门,三通球阀分为L型和T型,L型三通球阀适用于介质流向的切换,能使相互垂直的两个通道连通;T型三通球阀适用于介质的分流、合流或流向切换,T型孔道可以使三个通道互相连通或使其中两个通道连通,三通球阀一般采用两个阀座结构,亦可根据用户要求采用四座结构.标准规范:
      尺寸范围:DN15~300
      压力等级:ANSI 150lb~300lb
      适用温度:-29~500℃
      阀体材质:碳钢,不锈钢
      适用介质:气体、液体
      操作方式:手动、气动、电动
产品特点:
   一阀多用:任一通口可用作入口而无泄漏,三通既可制成L型通口,也可制成T型通口
   结构紧凑、启闭迅速、流道畅通、流体阻力小
  密封性能好:利用四面阀座材料聚四氟乙烯弹性变形无泄漏密封
Your partner for performance
We are your business partner for responsive and reliable service solutions. If valves equipment are critical to your operations, you look for specific qualities when selecting external service support:
·A service partner you can trust
·Reliability
·Responsiveness
·Rapid turnaround
·Innovative solutions
Our service professionals deliver these qualities and much more to customers from all industry sectors around the world. With services ranging from spare parts to troubleshooting, we can maintain your rotating equipment and help improve your processes. Reliability depends on the longevity of replacement parts and the quality of repair of damaged or worn equipment. You can count on our expertise and commitment to deliver what you need and to do the job right first time.
你的伴侣表演
我们是您的业务合作伙伴,提供快速可靠的服务解决方案。如果阀门设备对您的操作至关重要,则在选择外部服务支持时,可以查找特定的质量:
·您可以信任的服务合作伙伴
·可靠性
·响应性
·快速周转
·创新解决方案
我们的服务专业人员为大部分国家所有行业的客户提供这些品质和更多。通过从备件到故障排除等服务,我们可以维护您的旋转设备,并帮助您改善流程。可靠性取决于更换部件的寿命以及损坏或磨损的设备的维修质量。您可以依靠我们的专业知识和承诺,提供您所需要的和初次做好的工作。
