营派阀门(上海)有限公司
主营:进口电动球阀,进口自力式流量调节阀,进口电动蝶阀
螺纹三通球阀
进口螺纹三通球阀 美国卡特原装进口阀门
产品名称:进口螺纹三通球阀产品型号:Carter驱动方式:手动,气动,电动连接形式:螺纹,法兰,对夹式,焊接,卡套等结构形式:浮动球,固定球密封结构:PTFE,PPL,硬密封压力范围:1.0MPa-6.4MPa公称通径:DN15-100常用材质:WCB,不锈钢,304,316,铬钼钢、钛合金钢等技术咨询:营派阀门(上海)有限公司
   产品简介
  卡特生产的进口螺纹三通球阀,驱动方式可选用手动,气动,电动,连接方式可选用螺纹,法兰,对夹式,焊接,卡套等,结构形式可选用浮动球,固定球,密封结构可选用PTFE,PPL,硬密封,压力范围PN1.0MPa-6.4MPa,公称通径为DN15-100mm,材质可选用WCB,不锈钢,304,316,铬钼钢、钛合金钢等。由于阀门的使用范围非常的广泛,同一种阀门在不同的场合与工况有不同的搭配,如果您是非专业人士,欢迎您向本公司来电咨询。本公司有专业技术人员为您服务!技术部电话:营派阀门(上海)有限公司
   产品详情
进口螺纹三通球阀有T型和L型。T型能使三条正交的管道相互联通和切断第三条通道,起分流、合流作用。L型只能连接相互正交的两条管道,不能同时保持第三条管道的相互连通,只起分配作用.
进口螺纹三通球阀标准规范
      尺寸范围:DN6~100
      压力等级:1.0MPa-50MPa
      适用温度:-29~350℃
      工作电压:24V、220V、380V
      阀体材质:碳钢,不锈钢
      适用介质:气体、液体
      操作方式:手动、气动、电动
进口螺纹三通球阀特点
1、进口螺纹三通球阀在结构上采用整体化结构,4面阀座的密封型式,法兰联接少,可靠性高,设计实现了轻量化
2、进口螺纹三通球阀分T型和L型,使用寿命长,流通能力大,阻力小
3、进口螺纹三通球阀按作用式分单作用和双作用两种型式,单作用式的特点是一旦动力源发生故障时,球阀将处于控制系统要求的状态
球阀和闸阀是同属一个类型的阀门,区别在它的关闭件是个球体,球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。 球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。球阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门,它具有以下优点:1. 流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。 2. 结构简单、体积小、重量轻。3. 紧密可靠,目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。4. 操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。5. 维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。6. 在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。7. 适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。
三通球阀的工作方式
L型流道的三通4面阀座球阀,采用2面阀座,受力平衡,保证闭止通道上可靠密封。主要用于流路的换向。
T型流道的三通4面阀座球阀,采用4面阀座,受力平衡,保证闭止通道上可靠密封。主要用于分流、混流、换向以及三通道的完全公开。
进口液压高压球阀 - 美国卡特阀门有限公司(Carter)
Your partner for performance
We are your business partner for responsive and reliable service solutions. If valves equipment are critical to your operations, you look for specific qualities when selecting external service support:
·A service partner you can trust
·Reliability
·Responsiveness
·Rapid turnaround
·Innovative solutions
Our service professionals deliver these qualities and much more to customers from all industry sectors around the world. With services ranging from spare parts to troubleshooting, we can maintain your rotating equipment and help improve your processes. Reliability depends on the longevity of replacement parts and the quality of repair of damaged or worn equipment. You can count on our expertise and commitment to deliver what you need and to do the job right first time.
你的伴侣表演
我们是您的业务合作伙伴,提供快速可靠的服务解决方案。如果阀门设备对您的操作至关重要,则在选择外部服务支持时,可以查找特定的质量:
·您可以信任的服务合作伙伴
·可靠性
·响应性
·快速周转
·创新解决方案
我们的服务专业人员为大部分国家所有行业的客户提供这些品质和更多。通过从备件到故障排除等服务,我们可以维护您的旋转设备,并帮助您改善流程。可靠性取决于更换部件的寿命以及损坏或磨损的设备的维修质量。您可以依靠我们的专业知识和承诺,提供您所需要的和初次做好的工作。
