营派阀门(上海)有限公司
主营:进口电动球阀,进口自力式流量调节阀,进口电动蝶阀
低温球阀
进口低温球阀 美国卡特原装进口
产品名称:进口低温球阀产品型号:RBK3300驱动方式:手动或齿轮传动连接形式:法兰连接、螺纹连接、对焊、加长对焊结构形式:浮动球,固定球密封结构:PTFE,PPL,硬密封压力范围:1.0MPa-10MPa公称通径:DN15-300常用材质:不锈钢,304,316,低温钢、钛合金钢等技术咨询:营派阀门(上海)有限公司
   产品简介
  卡特生产的进口低温球阀,驱动方式可选用手动或齿轮传动,连接方式可选用法兰连接、螺纹连接、对焊、加长对焊,结构形式可选用浮动球,固定球,密封结构可选用PTFE,PPL,硬密封,压力范围PN1.0MPa-10MPa,公称通径为DN15-300mm,材质可选用不锈钢,304,316,低温钢、钛合金钢等。由于阀门的使用范围非常的广泛,同一种阀门在不同的场合与工况有不同的搭配,如果您是非专业人士,欢迎您向本公司来电咨询。本公司有专业技术人员为您服务!技术部电话:营派阀门(上海)有限公司
   产品详情
进口低温球阀即可在温度低于-40使用的球阀,而超低温球阀则是可在温度低于-200的工况下使用的球阀,主要用于三十万吨乙烯,液化天然气等化工装置上。输出的液态低温介质如乙烯、液氧、液氢、液化天然气、液化石油产品等,不但易燃易爆,而且在升温时要气化,气化时,体积膨胀数百倍,为了适应自动化控制的需求,往往会根据情况使用加长杆,以避免低温对驱动机构的影响。如下图所示,超低温球阀的实际应用。
超低温球阀已经广泛使用与,液化天然气、氮气、氧气、空气、氢、氦、氩、甲烷等
技术参数:工作温度:较低温度可达-270℃(-454°F);口径:1/4"-16" (DN6-DN400)压力等级:真空(10-6torr)到4500#材质:奥氏体不锈钢316/316L,特种合金连接方式:法兰连接、螺纹连接、对焊、加长对焊操作方式:手轮或手柄操作、气动、电动或其他执行机构操作可选项:防火安全性设计防静电适用介质:氦、氢、氮、氩、氧、甲烷、二氧化碳、液化天然气行业:广泛应用于于空气分离设备、液化天然气储存与运输及航空、石化产品和医药行业。执行标准:BS 6364与BS EN 1626-制冷设备用阀门规范、API 607第五版标准与ISO/FDIS 10497阀门防火试验要求、EN 12567 液化天然气隔离阀、BS EN 1473液化天然气的装置和设备(近海装置设计)
拥有不可比拟的研发能力,无论是驱动机构,还是特种阀门,均能够为不同客户提供合理的定制方案,详情请咨询立创工控
选择质量低下的超低温球阀,较易发生介质泄漏,由此导致爆开的事故时有发生,因此选择质量上乘的超低温球阀是高危工况的必选。
同时为了满足不同客户特种球阀的需求,也整理了欧美业内知名的特种阀门制造商,特殊产品涵盖:进口非常高温高压球阀,进口非常高温蝶阀,进口镍基合金球阀,进口钛合金球阀,进口哈氏合金球阀等,如有需要请洽询。
Your partner for performance
We are your business partner for responsive and reliable service solutions. If valves equipment are critical to your operations, you look for specific qualities when selecting external service support:
·A service partner you can trust
·Reliability
·Responsiveness
·Rapid turnaround
·Innovative solutions
Our service professionals deliver these qualities and much more to customers from all industry sectors around the world. With services ranging from spare parts to troubleshooting, we can maintain your rotating equipment and help improve your processes. Reliability depends on the longevity of replacement parts and the quality of repair of damaged or worn equipment. You can count on our expertise and commitment to deliver what you need and to do the job right first time.
你的伴侣表演
我们是您的业务合作伙伴,提供快速可靠的服务解决方案。如果阀门设备对您的操作至关重要,则在选择外部服务支持时,可以查找特定的质量:
·您可以信任的服务合作伙伴
·可靠性
·响应性
·快速周转
·创新解决方案
我们的服务专业人员为大部分国家所有行业的客户提供这些品质和更多。通过从备件到故障排除等服务,我们可以维护您的旋转设备,并帮助您改善流程。可靠性取决于更换部件的寿命以及损坏或磨损的设备的维修质量。您可以依靠我们的专业知识和承诺,提供您所需要的和初次做好的工作。
