营派阀门(上海)有限公司
主营:进口电动球阀,进口自力式流量调节阀,进口电动蝶阀
电动真空球阀
进口电动真空球阀
产品名称:进口电动真空球阀产品型号:Carter系列驱动方式:电动,气动,手动连接形式:法兰快卸,活套法兰,焊接结构形式:直通式,三段式密封结构:PTEF、氟橡胶、PPL压力范围:16MPa-6.4MPa公称通径:DN10-200常用材质:碳钢,304,316,钛合金钢等技术咨询:营派阀门(上海)有限公司总代理
   产品简介
  卡特生产的进口电动真空球阀,驱动方式可选用电动,气动,手动,连接方式可选用法兰快卸,活套法兰,焊接,结构形式可选用直通式,三段式,密封结构可选用PTEF、氟橡胶、PPL,压力范围PN16MPa-6.4MPa,公称通径为DN10-200mm,材质可选用碳钢,304,316,钛合金钢等。由于阀门的使用范围非常的广泛,同一种阀门在不同的场合与工况有不同的搭配,如果您是非专业人士,欢迎您向本公司来电咨询。本公司有专业技术人员为您服务!技术部电话:营派阀门(上海)有限公司总代理
   产品详情
电动真空球阀是适用于真空系统中接通或切断管路的介质流,该阀采用回转型电动、电子调节式阀门驱动装置,可以通过外接电源的切换(用手动转位开关或电脑控制)或外部输入信号,来实现阀门开、关或中间位置的控制。阀门为直通式,靠球面密封,因而既能用在真空状态下,也能在低压状态下使用。并可以任意位置安装。 适用的工作介质为带酸、碱性的气体或液体。适用的介质温度:标准密封件-25~+150度 耐高温密封件-25~+230度,真空球阀是指工作压力低于标准大气压的,形成一定真空的球阀。 电动高真空球阀技术性能:  阀门漏率: ≤1.3×10-4Pa.L/S. 适用温度: -30~+230℃ 关闭时间: ≤30S 适用范围: 连接型式: 使用压力范围(Pa) 活套法兰: 0.6×106~1.3×10-4 焊接法兰: 1.6×106~1.3×10-4 快卸法兰: 0.1×106~1.3×10-4 螺纹连接: 1.6×106~1.3×10-4  电动高真空球阀主要零件材料:
阀体、阀盖、阀杆:不锈钢
密封件:PTEF、氟橡胶、PPL   1;法兰连接这是阀门中用得较多的连接形式。按结合面形状又可分为以下几种:光滑式:用于压力不高的阀门。加工比较方便凹凸式:工作压力较高,可使用中硬垫圈榫槽式:可用塑性变形非常大的垫圈,在腐蚀性介质中使用较广泛,密封效果较好。梯形槽式:用椭圆形金属环作垫圈,使用于工作压力≥64公斤/平方厘米的高真空球阀,或高温高真空球阀。透镜式:垫圈是透镜形状,用金属制作。用于工作压力≥100公斤/平方厘米的高压高真空球阀,或高温高真空球阀。O形圈式:这是一种较新的法兰连接形式,它是随着各种橡胶O形圈的出现,而发展起来的,它在密封效果上比一般平垫圈可靠。 2:螺纹连接这是一种简便的连接方法,常用于小阀门。又分两种情况:直接密封:内外螺纹直接起密封作用。为了确保连接处不漏,往往用铅油、线麻和聚四氟乙烯生料带填充;其中聚四氟乙烯生料带,使用日见广泛;这种材料耐腐蚀性能很好,密封效果较佳,使用和保存方便,拆卸时,可以完整地将其取下,因为它是一层无粘性的薄膜,比铅油、线麻优越得多。间接密封:螺纹旋紧的力量,传递给两平面间的垫圈,让垫圈起密封作用。
Your partner for performance
We are your business partner for responsive and reliable service solutions. If valves equipment are critical to your operations, you look for specific qualities when selecting external service support:
·A service partner you can trust
·Reliability
·Responsiveness
·Rapid turnaround
·Innovative solutions
Our service professionals deliver these qualities and much more to customers from all industry sectors around the world. With services ranging from spare parts to troubleshooting, we can maintain your rotating equipment and help improve your processes. Reliability depends on the longevity of replacement parts and the quality of repair of damaged or worn equipment. You can count on our expertise and commitment to deliver what you need and to do the job right first time.
你的伴侣表演
我们是您的业务合作伙伴,提供快速可靠的服务解决方案。如果阀门设备对您的操作至关重要,则在选择外部服务支持时,可以查找特定的质量:
·您可以信任的服务合作伙伴
·可靠性
·响应性
·快速周转
·创新解决方案
我们的服务专业人员为大部分国家所有行业的客户提供这些品质和更多。通过从备件到故障排除等服务,我们可以维护您的旋转设备,并帮助您改善流程。可靠性取决于更换部件的寿命以及损坏或磨损的设备的维修质量。您可以依靠我们的专业知识和承诺,提供您所需要的和初次做好的工作。
