营派阀门(上海)有限公司
主营:进口电动球阀,进口自力式流量调节阀,进口电动蝶阀
陶瓷球阀丨卡特阀门总代理
进口陶瓷球阀丨卡特阀门总代理
进口陶瓷球阀丨卡特阀门总代理
产品名称:进口陶瓷球阀产品型号:Carter系列驱动方式:手动,涡轮,电动,气动连接形式:法兰,螺纹结构形式:浮动球,固定球密封结构:陶瓷压力范围:1.6MPa-6.4MPa公称通径:DN15-300常用材质:WCB,锻钢,304,316等技术咨询:美国卡特阀门
   产品简介
  卡特生产的进口陶瓷球阀,驱动方式可选用手动,涡轮,电动,气动,连接方式可选用法兰,螺纹,结构形式可选用浮动球,固定球,密封结构可选用陶瓷,压力范围PN1.6MPa-6.4MPa,公称通径为DN15-300mm,材质可选用WCB,锻钢,304,316等。由于阀门的使用范围非常的广泛,同一种阀门在不同的场合与工况有不同的搭配,如果您是非专业人士,欢迎您向本公司来电咨询。本公司有专业技术人员为您服务!技术部电话:美国卡特阀门
   产品详情
进口陶瓷球阀可大大的提高工业管道系统的流畅性,密封性。提高配套设备运行系统的安全性,稳定性,对环保节能,环境保护将起到积较的推进作用。结构陶瓷材料变型量少,抗拉强度、抗压强度、硬度都非常高。随着技术创新的今天,陶瓷阀门越来越受到全部国内的高度重视及认可采用,应用越来越广泛火力发电厂、钢铁、石油、化工、造纸、生物工程、等行业。适用于锅炉蒸气、石灰浆液、含颗粒海水输送、高硬度颗粒、含软颗粒又带腐蚀性介质、粉末、烟气脱硫、排灰、排渣、给水处理。依用途更换材料,可用于不同温度和介质中。
一、阀门壳体厚度超过DIN/ANSI/API/JIS标准数据要求,主体材质化学元素和力学性能达到规定标准要求。壳体三段结构设计,体型坚固,外型美观。
二、阀杆材质化学元素达到国家规定标准要求,精工细磨,表面经抗蚀氮化或调质处理,保证阀杆具有良好的力学性能及抗腐蚀能力。
三、内置缓冲补偿弹性垫圈,确保稳定良好的密封性。并且在含有杂质介中,不容易卡死造成球的破裂。
四、全衬硬密封面接触陶瓷球阀所有与介质接触均为结构陶瓷材料, 其化学稳定性加上较高的的硬度(硬度HRA88以上,仅次于金钢石)的特性。因此,陶瓷具有高抗压强度,高耐磨损性,优良的舒缓反应和耐腐蚀性能,耐高温,隔热性能良好。
五、 以准确的研磨技术与先进的机械设备制造生产。阀门结构简洁,流道顺畅,介质流动阻力小。硬密封陶瓷内件,由六件科学合理的设计组成,阀球、阀座面接触加工,使得球与座内R与外R紧密结合,球圆精度高、表面质量好、使整阀扭矩轻、阻力小、密封性达到零泄漏。
材料:
●  阀体:WCB、SS304、SS301、SS316、SS201、球墨铸铁
●  内衬阀座:PTFE
●  球芯:Zirconia / Silicone Nitrate
●  阀杆:316/316L不锈钢、HC合金、蒙乃尔合金、结构陶瓷。
Your partner for performance
We are your business partner for responsive and reliable service solutions. If valves equipment are critical to your operations, you look for specific qualities when selecting external service support:
·?A service partner you can trust
·?Reliability
·?Responsiveness
·?Rapid turnaround
·?Innovative solutions
Our service professionals deliver these qualities and much more to customers from all industry sectors around the world. With services ranging from spare parts to troubleshooting, we can maintain your rotating equipment and help improve your processes. Reliability depends on the longevity of replacement parts and the quality of repair of damaged or worn equipment. You can count on our expertise and commitment to deliver what you need and to do the job right first time.
你的伴侣表演
我们是您的业务合作伙伴,提供快速可靠的服务解决方案。如果阀门设备对您的操作至关重要,则在选择外部服务支持时,可以查找特定的质量:
·?您可以信任的服务合作伙伴
·?可靠性
·?响应性
·?快速周转
·?创新解决方案
我们的服务专业人员为大部分国家所有行业的客户提供这些品质和更多。通过从备件到故障排除等服务,我们可以维护您的旋转设备,并帮助您改善流程。可靠性取决于更换部件的寿命以及损坏或磨损的设备的维修质量。您可以依靠我们的专业知识和承诺,提供您所需要的和初次做好的工作。
美国卡特阀门有限公司
总代理:营派阀门(上海)有限公司
电话:美国卡特阀门
手机:美国卡特阀门
邮箱:1217931199@qq.com
联系人:吕经理
网址://www.dentt.com
卡特网址: //www.nsbbc.com
American Carter Valve Co., Ltd. brand
Agents: camp to send valves (Shanghai) Co., Ltd.
Mobile: Carter
E-mail: 1217931199@qq.com
Contact: Manager Lv
URL: //www.dentt.com
