主营:注塑模温机,注塑冷水机,模具控温,发泡机控温,辊轮控温,压铸控温,水加热
江苏 南京
压延专项使用模温机
压延专项使用模温机空气加热器是运用很广泛的一种加热器,我们通俗的都叫它空气加热器,其实可以根据加热气体的不通可以细化分为很多种类,常见的有氮气加热器,氢气加热器。这些又都可以称作管道式气体加热器。
工作原理是把一个匝数较多的初级线圈和一个匝数较少的次级线圈装在同一个铁芯上。输入与输出的电压比等于线圈匝数之比,同时能量保持不变。因此,次级线圈在低电压的条件下产生大电流。对于感应加热器来说,轴承是一个短路单匝的次级线圈,在较低交流电压的条件下通过大电流,因而产生很大的热量。加热器本身及磁轭则保持常温。由于这种加热方法能感应出电流,因此轴承会被磁化。重要的是要确保以后给轴承消磁,使之在操作过程中不会吸住金属磁屑。FAG感应加热器都有自动消磁功能是利用金属在交变磁场中产生涡流而使本身发热,通常用在金属热处理等方面。原理是较厚的金属处于交变磁场中时,会由于电磁感应现象而产生电流。而较厚的金属其产生电流后,电流会在金属内部形成螺旋形的流动路线,这样由于电流流动而产生的热量就都被金属本身吸收了,会导致金属很快升温在耐高温不锈钢无缝管内均匀地分布高温电阻丝,在空隙部分致密地填入导热性能和绝缘性能均良好的结晶氧化镁粉,这种结构不但先进,热效率高,而且发热均匀,当高温电阻丝中有电流通过时,产生的热通过结晶氧化镁粉向金属管表面扩散,再传递到被加热件或空气中去,达到加热的目的。
空气电加热器主要是用来将所需要的空气流从初始温度加热到所需要的空气温度,较高可达850℃。已被广泛的应用到航空航天、兵器工业、化工工业和高等院校等许多科研生产试验室。特别适合于自动控温和大流量高温联合系统和附件试验。空气电加热器使用的范围宽:可以对任何气体加热,产生的热空气干燥无水份、不导电、不燃烧、不爆开、无化学腐蚀性、纯净、安全可靠、被加热空间升温快(可控)。
防爆型空气加热器是一种消耗电能转换为热能,来对需加热物料进行加热。空气加热器在工作中低温流体介质通过管道在压力作用下进入其输入口,沿着电加热容器内部特定换热流道,运用空气电加热器的流体热力学原理设计的路径,带走空气电加热器中的电热元件工作中所产生的高温热能量,使空气电加热器被加热介质温度升高,电加热器出口得到工艺要求的高温介质。电加热器的内部控制系统依据输出口的温度传感器信号自动调节电加热器输出功率,使空气电加热器的输出口的介质温度均匀;当空气电加热器的发热元件超温时,发热元件的单独的过热保护装置立即切断加热电源,避免空气电加热器中的加热物料超温引起结焦、变质、碳化,严重时导致空气电加热器中的发热元件烧坏,有效延长电加热器使用寿命。
压延专项使用模温机
