东莞市纽柯金属材料有限公司
主营:进出口铜铝材,不锈钢,肯纳钨钢,高速钢,优特钢,钛合金等
硬铝合金2a12
高度度2a12铝合金 硬铝2a12铝合金的化学成分及用途:
2a12为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°c以下的工作零件。温度高于125°c,2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。2a12合金铝的化学成份
硅si
铁fe
铜cu
锰mn
镁mg
铬cr
锌zn
钛ti
其它元素
每个
总计
0.5
0.5
3.80-4.90
0.30-0.90
1.20-1.80
0.10
0.25
0.15
0.05
2a12合金的机械及物理性能
抗拉强度mpa       470
0.2%屈服强度mpa     325
伸长率%        10
疲劳强度         105
硬度hb         120
电导率20°c        30
20°c电阻率n.m     48
弹性模量       68
密度kg.m-3        2770
纽柯供应铝材现货尺寸:
铝薄板:0.1mm-10mm*1220mm*1440mm1000mm*2000mm
铝板:10mm-450mm*1000*20001220*2400mm980mm*1980mm(特殊规格可订货)
铝棒:3.mm*2500-400mm*2500mm (长度低于2500mm,免费为客户裁切)
铝管:铝管规格不限
铝材表面可以抛光、氧化热处理、贴模。
纽柯有经验供应成批出售进出口铝材产品精度高、耐磨性好、韧性强、质量稳定
