主营:进出口铜铝材,不锈钢,肯纳钨钢,高速钢,优特钢,钛合金等
广东 东莞
纽柯2a01铝板介绍:
材料名称:2A01 旧称:LY1
标准:GB/T 3196-2001
特性及适用范围:
2A01铝板为低合金、低强度硬铝,这是铆接铝合金结构用主要铆接材料,这种合金特点是σ-固溶体的过饱和度较低,不固溶的第二相较少,故在淬火和自然时效后的强度较低,但具有很高的塑性和良好的工艺性能(热态下塑性高,冷态下塑性尚好),焊接性与2A11相同;可切削性尚可,耐蚀性不高;铆钉在淬火和时效后进行铆接,在铆接过程中不受热处理后的时间限制。
纽柯2a01铝板成分:
硅 Si :0.50
铁 Fe: 0.50
铜 Cu :2.2-3.0
镁 Mg:0.20-0.50
锌 Zn:0.10
锰 Mn:0.20
钛 Ti :0.15
铝 Al :余量
注:单个:0.05;合计:0.10
纽柯2a01铝板力学性能及热处理规范:
抗剪强度 τ (MPa):≥186
注 :线材固溶热处理后自然时效至基本稳定状态抗剪性能
试样尺寸:所有线材直径
热处理规范:
1) 完全退火:加热370~450℃;随材料有效厚度的不同,保温时间为30~120min;以30~50℃/h的速度,随炉冷至300℃以下,再空冷。2) 快速退火:加热350~370℃;随材料有效厚度的不同,保温时间为30~120min;空或水冷。3)淬火和时效:淬火495~505℃,水冷;自然时效室温,96h。
状态:铆钉用铝及铝合金线材 (T4态)
陈生 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
1157384797@qq.com
