主营:进出口铜铝材,不锈钢,肯纳钨钢,高速钢,优特钢,钛合金等
广东 东莞
【东莞纽柯金属材料有限公司 全年销售国产/进口优异铝材、1050?铝板/抛光铝板、1050铝棒/光圆铝棒,1050铝管,1050铝卷,1050方铝,1050角铝品种规格齐全,可定尺零切,送货附带原厂质保书,免费代办物流。】
纽柯铝板用途:1.照明灯饰2、太阳能反射片3、建筑外观4、室内装潢:天花板,墙面等5、家具、橱柜6、电梯7、标牌、铭牌、箱包8、汽车内外装饰9.室内装饰品:如相框10、家用电器:冰箱、微波炉、音响设备等11.航空航天以及军事方面,比如中国的大飞机制造,神舟飞船系列,卫星等方面。12、机械零件加工 13、模具制造 14、化工/保温管道包覆。
铝合金的典型机械性能(Typical Mechanical Properties) |
铝合得奖号 |
拉伸强度(25°C MPa) |
屈服强度(25°C MPa) |
硬度500kg力10mm球 |
延伸率1.6mm(1/16in)厚度 |
5052-H112 |
175 |
195 |
60 |
12 |
5083-H112 |
180 |
211 |
65 |
14 |
6061-T651 |
310 |
276 |
95 |
12 |
7050-T7451 |
510 |
455 |
135 |
10 |
7075-T651 |
572 |
503 |
150 |
11 |
2024-T351 |
470 |
325 |
120 |
20 |
铝合金的典型物理性能(Typical Physical Properties) |
铝合得奖号及状态 |
热膨胀系数 |
熔点范围 |
电导率20℃(68℉) |
电阻率20℃(68℉) |
密度(20℃)(g/cm3) |
2024-T351 |
23.2 |
500-635 |
30 |
0.058 |
2.82 |
5052-H112 |
23.8 |
607-650 |
35 |
0.050 |
2.72 |
5083-H112 |
23.4 |
570-640 |
29 |
0.059 |
2.72 |
6061-T651 |
23.6 |
580-650 |
43 |
0.040 |
2.73 |
7050-T7451 |
23.5 |
490-630 |
41 |
0.0415 |
2.82 |
7075-T651 |
23.6 |
475-635 |
33 |
0.0515 |
2.82 |
铝合金的化学成份(Chemical Composition Limit Of Aluminum ) |
合金 |
硅Si |
铁Fe |
铜Cu |
锰Mn |
镁Mg |
铬Cr |
锌Zn |
钛Ti |
其它 |
铝 |
每个 |
合计 |
较小值 |
2024 |
23.2 |
0.5 |
3.8-4.9 |
0.3-0.9 |
1.2-1.8 |
0.1 |
0.25 |
0.15 |
0.05 |
0.15 |
余量 |
5052 |
25 |
0.4 |
0.1 |
0.1 |
2.2-2.8 |
0.15-0.35 |
0.1 |
0.05 |
0.15 |
余量 |
5083 |
23.8 |
0.4 |
0.1 |
0.3-1.0 |
4.0-4.9 |
0.05-0.25 |
0.25 |
0.15 |
0.05 |
0.15 |
余量 |
6061 |
23.6 |
0.7 |
0.15-0.4 |
0.15 |
0.8-1.2 |
0.04-0.35 |
0.25 |
0.15 |
0.05 |
0.15 |
余量 |
7050 |
23.5 |
0.15 |
20.-2.6 |
0.1 |
1.9-2.6 |
0.04 |
5.7-6.7 |
0.06 |
0.05 |
0.15 |
余量 |
7075 |
23.6 |
0.5 |
1.2-2.0 |
0.3 |
2.1-2.9 |
0.18-0.28 |
5.1-6.1 |
0.2 |
0.05 |
0.15 |
余量 |
纽柯供应铝材现货尺寸:
铝薄板:0.1mm-10mm*1220mm*1440mm或1000mm*2000mm
铝板:10mm-450mm*1000*2000或1220*2400mm或980mm*1980mm(特殊规格可订货)
铝棒:3.mm*2500-400mm*2500mm (长度低于2500mm,免费为客户裁切)
铝管:铝管规格不限
铝材表面可以抛光、氧化热处理、贴模。
纽柯有经验供应成批出售进出口铝材产品精度高、耐磨性好、韧性强、质量稳定
1、按时按量按质交货,产品质量严格按照国家标准GB5237-2004各项技术指标要求执行生产,对每批销售产品根据检验数据出具质量保证书;
2、在使用过程中如出现一些技术问题,我公司在接到通知后,将在靠前时间给予回复,若需我公司有经验工作人员到现场协作的,我公司都将积较配合,予以周到、细致的解决;
3、若出现质量异议客户有投诉现象,我公司将本着客户至上的原则,及时沟通、妥善处理。我公司还提供材料定制,定尺服务,帮助客户显著减少加工材料损耗,缩短加工时间,降低产品成本,获得竞争优势。
陈生 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
1157384797@qq.com
