高等05铝板介绍
材料名称:高等05铝合金(铝板、铝棒、铝线)
标准:铝板带国家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。
特性及适用范围: 5a05 Al-Mg-系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如邮箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉
化学成分
化学成份:
铝 Al :余量
硅 Si :≤0.50铜 Cu :≤0.10
镁 Mg:4.8~5.5
锌 Zn:≤0.20
锰 Mn:0.30~0.6
铁 Fe: 0.000~ 0.500
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥225
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥110
伸长率 δ10 (%):≥1
注 :管材室温纵向力学性能
试样尺寸:所有壁厚
热处理:1) 均匀化退火:加热460~475℃;保温12~14h;空冷。2)快速退火:加热310~350℃;保温时间30~120min;空或水冷。3)高温退火:加热310~335℃;成品厚度≥6mm或<6mm时,保温时间为30~180min或30~120min;空冷。4)低温退火:加热 250~300℃或150~180℃;保温时间为1~2h或2~3h空冷
状态:铝及铝合金热挤压无缝圆管 (H112态)高等05铝板,5a05铝合金,5a05铝棒成分
计算公式
铝板重量(公斤)=0.0000028×厚×宽×长度
铝管重量(公斤)=0.0000028×壁厚×(外径-壁厚)×长度
铝棒重量计算公式(公斤)=0.0000028 ×半径×半径×长度*3.14
现货规格
高等05板材现货规格:0.3mm-350mm(厚度)
高等05棒材现货规格:3.0mm-500mm(直径)
高等05线材现货规格:0.1mm-20mm(线径)
特殊规格可定制
铝板的保养与维护
铝板具体的清洗步骤如下:
1、 先用大量清水冲洗板表面;
2、 使用浸有经水稀释过的洗涤剂的软布轻轻的擦试板面;
3、 再用大量的清水冲洗板面,将脏物冲走;
4、 检查板面,对于没有洗干净的地方用洗涤剂要点清洗;
5、 用清水冲洗板面,直至将洗涤剂全部冲掉。
注意:不要清洗热的板面(温度超过40 °C时),因为水分过快的挥发对板面烤漆有害!
特别需要注意的是,请选用合适的洗涤剂,一个基本的原则是:一定要选用中性洗涤剂!请不要使用强碱性洗涤剂例如氢氧化钾、氢氧化钠或物质材料,强酸性洗涤剂,磨蚀性洗涤剂以及烤漆溶解性洗涤剂。
简介:我公司是一家有经验从事模具钢材生产与销售的大型企业。多年来,公司真诚的高品质服务深深迎得了全国广大客户的支持和信任。经营范围---进口材料美国肯纳钨钢、日本住友钨钢、宝岛春葆钨钢、银钨、钨铜、进口环保黄铜、红铜、络锆铜、青铜、铍铜、进口铝材、超硬铝合金、白钢车刀、瑞典白钢刀、超硬白钢刀、易切削钢、弹簧钢、不锈钢、各种优异模具钢材等并承接大型铣磨加工、热处理,一条龙服务,为客户提供了多方面的选择。提供材质书证明/欧洲环保标准ROHS指令的SGS报告/海关进口报告单! 所售钢材大致如:
模具钢材:SKD11 SKD2 SKS3 S136H 718H SKD61 SKS93 SKS94 SKS 95 SKD1 SKD2 SKD10 SKD12 SKD4 SKD5 SKD6 SKD 7 SKD 8 SKT 3 SKT 4 SK-3 SKS3 SK2 SKS2 SKS41 SMC420 SUP9 SCM440 SCM415 SCM435 SCM440C SCM440H PAK90 DH2F NAK55 NAK80 NAK51 PD555 SKD11 SKD12 SKD61 SKD62……
超微粒硬质合金(钨钢Go):CD650 CD-KR887 AF1 A1 K10 K20 K30 G1 G2 G5 KG1 KG2 KG3……
易切削钢:1912 1214 1922 1926 1940 1957 1973 SUM11 SUN12 SUM21 SUM22 SUM22L SUM23 SUM23L SUM24L SUM25……
弹簧钢:SUP9 SK5 SK7 SUP10 SK85 SK95 1770 1774 1778…….
不锈钢:SUS201 SUS202 SUS309S SUS310S SUS316 SUS316L SUS316N SUS316LN SUS316F SUS317
进口美国铝材(Al):7075 7072 7055 7058 6061 6062 5052 5083 2024等国产合金铝材
各种进口国产铜合金(Cu):钨铜 铍铜 铬铜 磷青铜 黄铜 三宝红铜等
发展宗旨---高起点,高技术,高品质,新产品
核心竞争力---持续不断的研发新型合金材料,提供性能优异的产品,完善售后服务体系
经营理念---以改善客户的所得到的价值为核心,以研发品质住卓然、性能优异的产品为使命,共进双赢
精力---超越自我,追求优越
服务宗旨---品质高等,规格齐全,价格合理,交货及时
东莞纽柯金属材料公司欢迎您的光临!
