东莞市纽柯金属材料有限公司
主营:进出口铜铝材,不锈钢,肯纳钨钢,高速钢,优特钢,钛合金等
供应2024铝板原厂正确产品
2024铝板介绍
材料名称:2024铝合金(铝板、铝棒、铝线)
标准:铝板带国家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。
特性及适用范围:
2024合得奖号于1954年由美国注册。温度高于125℃,2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。
2024铝板广泛应用于飞机结构(蒙皮、骨架、肋梁、隔框等)、铆钉、导弹构件、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他各种结构件。
化学成分
化学成份:
硅: 0.5% 铁: 0.5% 铜: 3.8-4.9 锰:0.3-0.9 镁:1.2-1.8 铬:0.10 镍:-
锌: 0.25 钛: 0.15 其它:0.15 铝:其余
力学性能:
抗拉强度Mpa
0.2%屈服强度Mpa
伸长率%
疲劳强度
硬度HB
电导率20℃
20℃电阻率nΩ.m
弹性模量
470
325
12
105
120
30
48
68
热处理
热处理规范:-
2024铝板对应牌号
对应牌号:
国标:2A12(LY12) GB/T 3190-1996
ISO:AlCu4Mg1 ISO 209.1-1989
日标:A2024 JIS H4000-1999 JIS H4040-1999
非标:24530 IS5902
法标:2024(A-USG1) NF A50-411 NF A50-451
美标:2024 AA
2024铝板硬度
2024-H112硬度为:HB85左右
2024-T4硬度为:HB120~145
2024-T351硬度为:HB120~145
2024-0硬度为:HB40左右
计算公式
铝板重量(公斤)=0.0000028×厚×宽×长度
铝管重量(公斤)=0.0000028×壁厚×(外径-壁厚)×长度
铝棒重量计算公式(公斤)=0.0000028 ×半径×半径×长度*3.14
现货规格
2024板材现货规格:0.3mm-350mm(厚度)
2024棒材现货规格:3.0mm-500mm(直径)
2024线材现货规格:0.1mm-20mm(线径)
          铝板的保养与维护
铝板具体的清洗步骤如下:
1、 先用大量清水冲洗板表面;
2、 使用浸有经水稀释过的洗涤剂的软布轻轻的擦试板面;
3、 再用大量的清水冲洗板面,将脏物冲走;
4、 检查板面,对于没有洗干净的地方用洗涤剂要点清洗;
5、 用清水冲洗板面,直至将洗涤剂全部冲掉。
注意:不要清洗热的板面(温度超过40 °C时),因为水分过快的挥发对板面烤漆有害!
特别需要注意的是,请选用合适的洗涤剂,一个基本的原则是:一定要选用中性洗涤剂!请不要使用强碱性洗涤剂例如氢氧化钾、氢氧化钠或物质材料,强酸性洗涤剂,磨蚀性洗涤剂以及烤漆溶解性洗涤剂。
简介:我公司是一家有经验从事模具钢材生产与销售的大型企业。多年来,公司真诚的高品质服务深深迎得了全国广大客户的支持和信任。经营范围---进口材料美国肯纳钨钢、日本住友钨钢、宝岛春葆钨钢、银钨、钨铜、进口环保黄铜、红铜、络锆铜、青铜、铍铜、进口铝材、超硬铝合金、白钢车刀、瑞典白钢刀、超硬白钢刀、易切削钢、弹簧钢、不锈钢、各种优异模具钢材等并承接大型铣磨加工、热处理,一条龙服务,为客户提供了多方面的选择。提供材质书证明/欧洲环保标准ROHS指令的SGS报告/海关进口报告单! 所售钢材大致如:
模具钢材:SKD11 SKD2 SKS3 S136H 718H SKD61 SKS93 SKS94 SKS 95 SKD1 SKD2 SKD10 SKD12 SKD4 SKD5 SKD6 SKD 7 SKD 8 SKT 3 SKT 4 SK-3 SKS3 SK2 SKS2 SKS41 SMC420 SUP9 SCM440 SCM415 SCM435 SCM440C SCM440H PAK90 DH2F NAK55 NAK80 NAK51 PD555 SKD11 SKD12 SKD61 SKD62……
超微粒硬质合金(钨钢Go):CD650 CD-KR887 AF1 A1 K10 K20 K30 G1 G2 G5 KG1 KG2 KG3……
易切削钢:1912 1214 1922 1926 1940 1957 1973 SUM11 SUN12 SUM21 SUM22 SUM22L SUM23 SUM23L SUM24L SUM25……
弹簧钢:SUP9 SK5 SK7 SUP10 SK85 SK95 1770 1774 1778…….
不锈钢:SUS201 SUS202 SUS309S SUS310S SUS316 SUS316L SUS316N SUS316LN SUS316F SUS317
进口美国铝材(Al):7075 7072 7055 7058 6061 6062 5052 5083 2024等国产合金铝材
各种进口国产铜合金(Cu):钨铜 铍铜 铬铜 磷青铜 黄铜 三宝红铜等
发展宗旨---高起点,高技术,高品质,新产品
核心竞争力---持续不断的研发新型合金材料,提供性能优异的产品,完善售后服务体系
经营理念---以改善客户的所得到的价值为核心,以研发品质住卓然、性能优异的产品为使命,共进双赢
精力---超越自我,追求优越
服务宗旨---品质高等,规格齐全,价格合理,交货及时
东莞纽柯金属材料公司欢迎您的光临!
