盛普莱门业制造(江苏)有限公司
主营:快速门,硬质快速门,背带式堆积门,装卸货平台,提升门,卷帘门
消防快速提升门一键联动
      夏季长期的持续高温,是各类火灾事故的易发和高发期,为了深化火灾防控工作,排查消防安全隐患,各大城市都加快消防站的建设。盛普莱门业在消防、安全的基础上,为消防站提供定制款消防车库提升门。一旦有任何需要出警的情况,可以一键打开车库所有的消防提升门,消防车随时可以全部出动,提高出警的速度。
  消防队提升门是专为消防站量身设计制作的电动门,门体采用消防红色。在定做消防电动车库门时,可以选配开小门和采光视窗。并且要求消防应急一键开启系统,就是在应急室要有一个开关,同时控制所有门的开关,开启速度快速,方便消防队迅速出警。由于消防站的车库类似与民用车库,所以消防站用的提升门一般都是消防提升门。
  盛普莱消防车库提升门的优点:
  1、开启速度:平均速度每分钟可达12-18米。
  2、一键开启系统:一旦消防队接到出勤通知,消防人员在保安室即可一键控制所有消防车库门的开关,这样当消防人员到达车库门时,门已经打开,即刻就能出发了。
  3、安全防护:钢丝绳断裂保护装置、扭簧防断装置、底边安全气囊、底边缓冲器、门板防夹手装置。
  4、长久:门板采用双层镀锌彩钢板制作,中间填充高密度聚氨酯硬发泡,大大增加门体的保温隔热性。门板表面压纹设计可使门板经久不变,易清洗,美观大方。
  5、选配装置:遥控控制、应急储备电源、红外保护装置、防撞柱、小门、视窗等。
  6、可抗强风:通过门板内部加强处理,配合其他加强配件,苏州消防队车库门可以承受12级大风的要求。
  盛普莱门业是生产快速卷帘门的厂家,盛普莱快速卷帘门均为客户量身定制,完全满足客户的使用需求,使用寿命在8-10之久。全方面的产品的质量,配合安全保护装置,满足工厂日常的使用又能保障人员及货物的安全。
