东莞市九正喷砂机械有限公司
主营:手动喷砂机,自动喷砂机,喷砂房,抛丸机,喷砂机配件,喷砂磨料,抛丸机配件,非标喷砂机
喷砂机表面处理
一、工作原理
本机采用吸入式喷砂,即利用压缩空气在喷枪内高速流动形成负压产生引射作用,装旋风分离器贮箱内的磨料通过胶管吸入喷枪内,然后随压缩空气流由喷嘴高速喷射到工件的表面,达到喷砂加工的目的。
二、本机特点
1、本机设计新颖,结构简单可靠,操作方便,加工效能好能源消耗低。
2、视窗为普通玻璃,更换方便快捷,视线非常清晰。
3、本机使用粉体烤漆以达到美观、耐久使用的要求。
4、使用砂材为:白刚玉,金刚砂(棕刚玉、黑刚玉),碳化硅、玻璃珠、核桃砂、树脂砂、塑胶粒(尼龙砂)、陶瓷珠等。
三、用途
1、本机能完成清理锻铸件、焊接件、热处理件、冲压件及机械加工件的粗糙表面、去氧化皮、残盐和毛刺、用于喷涂、电镀前的预处理理工序。
2、本机还用作喷玻璃丸、强化光饰零件表面。
3、本机适用于中、小零件单件小批量生产。
四、JZ-8080B 型喷砂机外形图
五、主要技术规格:
喷砂机型号: JZ-9060
喷砂机外形尺寸: 1000 长×900 宽×1600 高 (mm)
喷砂机空间尺寸: 900 长×600 宽×700 高 (mm)
吸尘电机: 220V 250W 50HZ
除尘箱: 300 长 X400 宽(mm)4个布袋
除尘方式: 手动气缸控制
侧开门: 600 宽*700 高(mm)
视窗: 透明玻璃 420 宽 X220 高(mm)
喷枪: 铝合金(带碳化硼喷嘴)一把
手套: 橡胶布手套一双
喷砂开关: 脚踏一个
气源要求: 7.5KW(或以上)空压机一台
第二章 机器的安装
喷砂机应安放在工作场地平整坚实的地面上,不需要地脚螺栓。
一、压缩空气源
用压缩空气软管连接气源到喷砂机过滤调压阀进气接头处。压缩空气消耗量:(使用喷枪喷嘴孔径 8mm,气嘴孔径 4mm)气管要求:内径 12mm 承受压力不得低于 8par
压缩空气压力(bar) 2.8 4.2 5.6 7.0
压缩空气耗气量(m3/min) 0.54 0.76 0.96 1.19
二、电源
将喷砂机电源插头插入 220V,50HZ 电源插座,电源插座必须有接地端子。
