主营:铸造模具,覆膜砂模具,射芯机,粘土砂模具,树脂砂模具,壳芯机,压盘模具,泵体模具
铸造属特种铸造。用此方法获得的零件一般不需再进行机加工。如熔模铸造、压力铸造等。
铸造是相对于传统的铸造工艺而言的一种铸造方法。它能获得相对准确地形状和较高的铸造精度。较普遍的做法是:首先根据产品要求设计制作(可留余量非常小或者不留余量)的模具,用浇铸的方法铸蜡,获得原始的蜡模;在蜡模上重复涂料与撒砂工序,硬化型壳及干燥;再将内部的蜡模溶化掉,是为脱蜡,获得型腔;焙烧型壳以获得足够的强度;浇注所需要的金属材料;脱壳后清沙,从而获得高精度的成品。根据产品需要或进行热处理与冷加工。
对于铝铸件在进行铸造圆角设计时候的规范,一般情况下,我们要注意关于铸件各个部分相交应该要有圆角(分型面处除外),这时候也就会使得金属在进行填充之后的流动比较平稳,气体也就会比较容易排出来,之后在进行使用的时候也就能避免因锐角而产生裂纹。
