泊头市羽丰模具厂
主营:铸造模具,覆膜砂模具,射芯机,粘土砂模具,树脂砂模具,壳芯机,压盘模具,泵体模具
水平流水线模具的特点
沧州水平造型线厂家,射芯机被广泛的应用于在铸造行业中,用它制造的产品尺寸准确,表面光滑。较主要的特点就是在使用的过程中简单,操作方便,并且速率高,所以被较多的铸造厂所青睐。但是我们在使用的过程中难免出现故障,在出现故障的过程中我们在一时间应该怎样对它处理呢?下面为您简单介绍分析一下:
1、开动覆膜砂流水线前,应先检查覆膜砂流水线的润滑装置是否完善,并按规定加油,检查各紧部件是否紧固,各操作手柄是否处于零位(空位),气阀动作是否灵活,管路有无漏气,然后打开总气阀放掉管路中的积气和积水       方法是将排气槽和排气塞两种排气方法结合起来使用,在芯盒分槽面需要开设排气槽的地方开设排气槽。但排气槽不直接通出芯盒外,而是在排气槽内再开设排气塞。将进入排气槽内的气流通过排气塞或排气孔排出芯腔外。这样砂气流进入排气槽内后,在排气塞的作用下,气体排掉,砂粒留下,和芯腔及槽形成一个紧实的砂芯。造型机开机前,检查加热电源线和气路是否完好。接通电气源后,观察气动元件是否异常,同时检查各个接近开关,急停开关是否完好到位。芯盒模具要在开模状态下加温,需要用手动模式运行一次正常后,在切换到自动运行模式。操作中经常检查电阻、灯泡和电热管等易损件的情况。自动运行中工作人员不得离开岗位,需离岗的关闭电源和加热开关。制作好的覆膜砂型需要稳拿轻放,整齐摆放。注意及时补充覆膜砂,确保造型机设备连续正常工作。每次换模具,需要试模生产样件。样件检验合格后,调整好工艺参数,方能批量生产。每班工作结束后,翻转复位,芯盒模具要停在开模状态,断开电、气源,清洁设备和周围地面,不允许留有砂芯在芯盒里。其目的主要在於分解碳化物,将其硬度降低,而提高加工性能,对於球状石磨铸铁而言,其目的在於获得具有甚高的肥力铁3、软化退火主要是为获得高度度而伸长率并不因而发生激烈的改变。2、析出硬化处理主要为获得表面硬化层,同时得到甚高的表面耐磨特性。
