主营:铝方通,铝型材方通,木纹方通,转印方通,覆膜方通,材料喷涂方通,喷涂铝扣板
2025/4/15 19:54:58来源:网络点击数:281次
铝方通系统结构,主要材料由铝方通,龙骨,吊杆组成,其他配件由边角,接头,堵头,膨胀螺丝等等。
铝方通是整个系统的主题,其特点是中间留有一定比例的空间,可以内置灯具和电器。这样的布局透光,通风,通气,有效分散光线布局,达到整个房间环境和谐的作用。
龙骨是支撑整个系统的骨架,龙骨的厚度和硬度很关键。太软造成下垂,所以龙骨的硬度一定要保证。系统龙骨间距根据需要来定一般在1米到1.5米之间。
吊杆是拉固定龙骨的作用,吊杆采用直径6个和8个均可以。吊杆安装一定要和龙骨垂直。
边角是四边采用,起到修边的作用。这样可以整体比较美观,有些地方不安装边角也可以。
313
04-19
282
04-17
342
04-17
498
04-17
297
04-17
273
04-15
328
04-15
356
04-15
291
04-15
