山东 济南
防腐保温铝卷成批出售价格-0.5mm铝卷
对保温铝卷产品简介:
一:保温铝卷是电厂化工厂炼油厂等做防腐保温工程常用的保温材料,保温铝卷常用的厚度有0.1-1.0mm,保温铝卷常用宽度500-1500mm,保温铝卷合金有1100 1060 1050 3003 3A21等防腐防锈功能好的合金。
二:保温铝卷板包装方式:朝阳铝业采用防潮牛皮纸包装,做到防水防潮的功能。如果客户要大卷(2.5-3吨左右的)包装是采用井子木托,静载5吨没问题,保证在物流过程中不会出现包装坏掉。如果客户要20米或者50米长度不等的小卷,我公司车间师傅更加精细包装,采取木托 塑料布防潮纸 钢带打包,做到在物流环节万无一失。
三:生产执行标准:GB/T3880-2012,厚度公差控制在正负0.02mm,宽度公差控制在正负2mm,化学成分按照GB/T3190-2008,朝阳保温铝卷保证每寸都是合格产品。
按照国标GB/T3880-2012,厚度为标准厚度0.5mm,材质是1060和3003,每平方重量是1.355公斤。每吨有738个平方,生产时的厚度公差是正负0.02mm,常用的宽度1米,朝阳铝业(13345121996)为满足客户需求,能做成20米-100米的小卷,当然也能提供整卷,整卷重量是2.5-3吨,
覆膜铝卷 产品基本简介:
朝阳铝业生产覆膜铝卷,膜的作用是起到保护铝卷表面不受划伤的作用。我公司覆膜的颜色有黑白膜覆膜铝卷,纯白色透明覆膜铝卷,蓝色覆膜铝卷,
覆膜铝卷可以加工的厚度及宽度范围:
白色保护膜和蓝色保护膜的厚度一般是0.04-0.06mm,黑白膜厚度一般是0.08-0.1mm。
覆膜铝卷宽度500-1500mm均可加工
覆膜铝卷的包装方式:
采用立式包装(孔朝上),每卷重量可以做到150公斤-2500公斤,每卷的大小任客户选择,如果是150-200公斤每卷的小卷,每个木托放6卷或者4卷,便于海运出口
保温铝卷如何选择——性价比高
选择保保温铝卷的时候要注重性价比,只有选择性价比高的铝卷,才能保证其满足使用需求。但是如果你选择的保温铝卷性价比低,质量和价格成反比,那这样的材质如何能保证其使用价值,满足自身使用需求。因此,选择的时候要注重性价比高。
保温铝卷如何选择——货比三家
选择保温铝卷的时候要货比三家,不同厂家生产的材质不同,通过相互比较,选择合适的铝材。其实,货比三家方式是简单的方式,不一味比较铝材的价格,而是质量、服务等各个方面,选择适合的铝卷,满足使用需求。
保温铝卷如何选择——质量可靠
质量是选择保温铝卷的要点,如何判断保温铝卷的质量,主要是从工艺、性能等方面。保温铝卷如果工艺看起来很粗糙,那该铝皮的质量存在问题,因此在选择的时候不能选该种的材质,否则不能满足其使用需求,无法制作成需要的物品。
以上就是保温铝卷选择要求。其实,选择保温铝卷材质并不简单,需要通过对比才能选择高质量的材质。同时,你可以选择可信赖的厂家,这样才能选择合适的保温铝卷。这里需要提醒各位客户,选择厂家也要注重服务、知名度等方面,才能选择可信赖的厂家,选择合适的保温铝卷。
3522502168@qq.com
济南市平阴县济西工业园105国道495公里处
