主营:制氮机,氨分解
江苏 苏州
大气中是含水分的,制氮机所需压缩空气,是经过压缩过的空气。其中自然含有油、水。如果整个系统运行正常的话,制氮机是不会进油、水的,我们配置中有冷干机,过滤器组其作用就是用来净化压缩空气,滤去其中的油、水。
如果设备长时间没有做保养,其后果是必然的。空压机所产生的压缩空气,的过程中气和油是在一起的,由油气分离器把油气分离。如到保修时间没有更换就会跑油,由于含油量过滤器不能完全处理。
粉末冶金制氮机的维修维护保养
制氮机用户在使用的过程中,必须要按照说明书来进行操作,当然,在用户购买了我司的制氮机后,我安排技术员到用户厂房进行现场安装指导,给予技术咨询和培训制氮机维修保养,后期需要用户严格按照技术员的方法进行操作。一般来说,在制氮机我司用户使用的经验中,有一些常见问题需要谨慎: 氮气设备维修
首先用户需根据具体的用气压力和用气量来调节流量计后的产氮阀,不要随意调大流量,以保证设备的正常运转。
其次,氮气产气阀开度不可过大,以保证氮气的纯度达到。调试人员调节好的阀门不要随意转动,否则会影响氮气纯度。
后,空压机、冷干机必须每年至少维修一次,按照设备维护、保养规定更换易损件,并进行保养。psa制氮机维修保养
需要补充的是,制氮机设备在工作过程中,碳分子筛会有一定的磨损,所以每年应检察补填分子筛一次
赵志云 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
793034837@qq.com
