苏州沃拓机械科技有限公司
主营:制氮机,氨分解
氮气发生器维修保养,制氮机保养
制氮机维修改造/碳分子筛更换
产品型号:PD
一、 更换碳分子筛
碳分子筛使用过程中,如操作维护不当会造成中毒。如:前期空气净化未配备处理设备或所配设备带病运行,致使油、水杂质随空气直接进入吸附塔被碳分子筛吸附造成中毒,解析能力严重受损,制氮量和制氮纯度大大下降。另外碳分子筛达到一定使用年限后,其氮气纯度会明显下降,无法保证使用要求。遇到此类情况,就得考虑更换碳分子筛。
PSA制氮在国内大量使用已有二十多年,有不少用户反映碰到过类似问题,根据广大制氮机用户的要求,本公司已成功对苏净、杭氧、天一、飞达、深兰、长江、盛大等数十台次的制氮机进行了更换碳分子筛服务。为客户提供周到有效,称心满意的服务。始终是本公司一贯坚持的服务理念。本公司的有经验技术服务者可提供以下服务:
1.对PSA制氮机的故障进行技术层面的诊断分析。
2.可提供较新较优的技术解决方案。
3.提供高品质的碳分子筛。
4.可随时派出技术人员,进行技术协作和指导。
二、 更新利用
1.如前所述,当碳分子筛因操作使用不当出现处理能力下降时。本公司将安排专门技术人员给予服务,对病态分子筛进行科学有效的更新还原处理。尤其是对制氮机用户。
2.经过更新还原处理后的分子筛完全可达原先水平,甚至超过。
三、 改造PSA制氮机
PSA制氮机发展到今天已有几十年的历史。这期间碳分子筛的产量和质量都得到了非常大的增加提高。与此同时,PSA制氮机的产气量、能耗、和工艺调控水平也有了长足的进步。碳分子筛是制氮机的核心材料,随着它的质量不断提高,PSA制氮机的工艺也会有所改进,针对广大PSA制氮机用户的情况,本公司可帮助客户完成对PSA机的改进。
1.针对PSA机的各年份使用状况,进行技术分析,提出技术解决方案。
2.改造后的设备应在以下几方面得到明显改善与提高:增加产气量,提高氮浓度,降低能耗,延长使用寿命,减少投入资金成本,增加经济收益。
3.改造形式:可派技术人员到现场进行,也可将设备运至我工厂,改好后运回。 一般情况下,阀门的密封性能是良好的,由于我们所使用的是深冷制 冷法的制氮机,所以,对阀门的要求比较高。因其它原因或者是阀门“经常、频繁”的开关,就有可能会导致阀门关闭不严等现象,所以阀门里面的垫圈,密封填料或者密封环会出现不同程度损坏现象,在更换这些部件是,一定要注意脱脂,无油的处理。对于低温阀门,除做到脱脂,无油外,还要做到无杂质,无任何变质分解物等。
各种仪表:一般情况下仪表显示与实际情 况接近或者相等,但我们的仪表大部 分测量的是差压,所以,可能会出现“堵塞”现象,使得测量值与实际值有偏差。处理方法就是定期查看操作运行记录,查看仪表的数据的震荡变化情况,若发生堵塞,要及时对其进行清吹工作,必要时要对其进行“校零”处理。
