上海吉川机械科技有限公司
白酒酒瓶自动转盘喷砂机
2020/8/31 16:08:19来源:陈cir点击数:239
   白酒酒瓶自动转盘喷砂机
      JCK-ZP1820 (1).jpg吉川公司一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:
3电气元件全部采用国内外优良产品。
  技术服务及技术培训
 白酒酒瓶自动转盘喷砂机质量承诺:
  白酒酒瓶自动转盘喷砂机备件及工具
工期责任承诺、控制措施及实施计划。
供方严格遵守合同及技术协议之规定,保证工期。
是根据我公司针对 白酒酒瓶自动转盘喷砂机产品和处理要求而专门设计的全自动水(干)式喷砂机,完全适合贵公司所提供的产品要求。根据贵公司对产品质量及喷砂效率的要求,本机共设置8个工件装夹位。大转盘每转动2个工位一停,喷砂舱内共布置8支普压高速喷砂枪,在喷砂区共设置2个工位做为喷砂加工位,即有2个工件在进行喷砂加工,布置8支喷砂枪对工件需喷砂部位喷砂加工。喷枪可根据加工需要,随意调整其喷射角度,并配有喷枪组前后距离调节机构,采用PLC程序化控制,配触摸屏操控面板,自动化程度非常高。该设备采用成熟可靠的先进技术,是白酒酒瓶自动转盘喷砂机 表面处理的首要选择,具备以下特点:
1.设备安装成本低:
 c)从需方气源处或气路分支处引气路至设备气路接口。
7.易损件少,更换简单快捷,维修方便;
8.整机功率约12Kw,能耗较低。
 白酒酒瓶自动转盘喷砂机电源380V/50HZ  三相五线制
水喷砂机砂泵电机:4Kw*2台,配变频器;
喷枪摆动电机:0.75Kw,配变频器;
大转盘驱动电机:0.75kw,配变频器;
工件自转驱动电机: 0.75Kw, 配变频器;
抽水雾风机1.5Kw;
照明:0.06Kw+0.013Kw节能灯各一盏;
