广州市美地化工有限公司
主营:铝业地坪漆
环保地坪涂料施工时基面含水率过高,怎么办?
2018/3/2 15:03:30来源:美地化工点击数:172
环保地坪涂料施工后的地坪质量与周围环境密切相关,其中温度和湿度有着重要的影响,温度过低会导致地坪涂料固化性能降低,使得涂膜表面干得很慢 ,反之温度过高,就会导致环氧地坪漆中的稀释剂挥发过快,地坪流平时间过于匆促结果导致地坪漆的直接固化。同样施工基面的含水率过高会直接使得刚做好的地坪漆膜有水泡溢出,从而导致漆膜破裂,影响地坪美观和使用。
一般使得基面含水率过高的原因有两个方面,一是建筑本身的配套问题,地面没有铺设相应的防水层,这就导致环保地坪涂料施工改建时出现含水量过高,还有一个方面就是基面完工后,地面没有干透,加上涂装的防水层已经失效,结果也导致基面的含水率过高。
有经验的地坪涂料厂家在进行施工前都会先对基面进行检测,要求施工地面的含水率不能高于8%,如果超出这个比例就需要降低基层的含水量才能进行环保地坪涂料施工,根据不同的基面含水量程度采用的解决方法也有所差异。比如有经验基面防水层就应用于含水量比较高的基面,通过涂装一层防渗透涂层来达到防水效果。
在容易潮湿的地面进行环保地坪涂料施工时,地坪漆公司都会选择涂刷一层防潮底涂层,选择针对基面含水量高的有经验防潮底涂产品,铺设有经验的基面防水层,通过涂装一层防渗透涂层来达到防水的效果,这种地坪漆施工手法在地下室或者地下停车场等区域运用的比较广泛。
环保地坪涂料施工时遇到含水量过高的基面,一定要采取准确的防水方案,才能有效避免日后地坪出现问题,从而节省更多的人力物力,打造出高质量的环氧地坪地面。
