广州市美地化工有限公司
主营:铝业地坪漆
地坪漆膜出现老化佛山地坪漆施工厂家该怎么处理
2018/2/8 16:46:57来源:广州市美地化工有限公司点击数:264
曾介绍过关于地坪翻新的问题,其中就有地坪漆膜老化需要需要清理干净才可以施工的情况。地坪漆膜出现老化的表现是地坪表面有空鼓起壳的现象,有的就是地坪表面失光没有没有色泽或者是表面粉化,面对这些老化的地坪漆莫,佛山地坪漆施工厂家是如何巧妙处理的呢?
常见的去除就地坪漆膜的方法,就是采用研磨机或者抛光机,这种机械打磨的方法成本比较低,而且无需非常大的人工成本,只需要佛山地坪漆施工厂家安排一两个师傅,合理运用地坪漆施工工具就可,研磨机和抛光机是同一种机械运动,原理一样,只是对地坪表面质量而言,如果要求去除旧地坪漆膜后的表面光洁度高就可以选用抛光机。
根据地坪漆膜老化的程度,佛山地坪漆施工厂家也可以采用溶剂除漆的方法,这种利用化学原理相互作用的去除法主要是因为像脱漆剂这种溶剂里面大量的碱液有腐蚀作用使得空鼓起壳部分软化,有效溶解漆膜轻松去除硬化的漆膜。
面对环氧地坪漆与底漆之间较强的附着力,如果强行用刮刀或者机器去除老化的地坪漆膜就很容易对基层造成伤害,影响后续地坪工程的实施。这时候就需要运用火焰慢慢加温的方式,采用热胀冷缩的原理,让旧漆膜变得柔软,膨胀气泡后,再用刮刀机器的等工具进行去除漆膜,这种方法和采用溶剂除漆的方法有相同之处都是让旧漆膜变得柔软后,再进行清除。
