主营:铝业地坪漆
2018/1/11 15:41:30来源:广州市美地化工有限公司点击数:239次
高质量的环氧防静电地坪需要有较强的实用性和美观靓丽的高颜值,而想要保证环氧地坪有良好的实用性能,首要的衡量标准就是地坪漆与混凝土基层的附着力,试想如果防静电地坪漆表面有脱落现象,出现整张揭皮脱离物面的现象,就会严重影响到环氧防静电地坪的实用性能。
在地坪漆施工过程中,环氧地坪的附着力受到多方面因素的影响,不过有两个因素是较重要的,一是混凝土的基面情况,二是所选择的地坪漆的质量问题,所以想要打造出高质量的环氧防静电地坪就要要点把握好这2点。众所周知,建房子都需要打好地桩,而粗糙、干燥、坚实的混凝土基层是防静电地坪漆的良好载体,基层混凝土的含水量越低,它与地坪漆的粘结力就越好,混凝土地面过于松散也会造成环氧地坪漆和基面失去粘结力,混凝土作为一种多孔性的地面,内部的毛细管越打开,环氧防静电地坪漆渗透就越好,粘结力也会越好,所以旧的混凝土地面,必须经过充分打磨,使混凝土的毛孔充分打开。
很多消费者的通病就是在选择商品的时候,都会货比三家的对比环氧地坪漆价格,但是选购高质量的地坪漆才是保证环氧防静电地坪质量的基础,因为地坪漆在固化时产生的热量和温度都会影响地坪漆与基面的附着力。好的地坪漆材料和有经验的地坪漆施工工艺无缺结合,才能打造出高质量的环氧地坪。
以上就是广州美地化工根据多年的时间经验总结出来的,想要环氧防静电地坪附着力好,需要从以上2点进行把握。
448
05-22
456
03-26
443
03-13
504
03-07
578
03-07
543
03-01
240
03-01
305
02-27
247
02-27
