主营:铝业地坪漆
2017/12/7 15:42:34来源:广州市美地化工有限公司点击数:216次
一套完整的停车场地坪漆施工,应该区别对待停车区,车行通道,停车位,柱面和坡道地坪地面的施工设计,采用不同的停车场地坪漆材料进行施工,突出不同部分的性能,那么在停车场地面地坪施工过程中有哪些该注意的地方呢?
1、停车区对于平整地面可采用平涂型环氧地坪,而平整度及表面强度较差的地面,可以采用环氧砂浆地坪或环氧自流平地坪,颜色可设计成灰色或绿色。
2、车行通道由于车行频繁,相对于停车区,设计要加强,可采用树脂环氧砂浆地坪或环氧流展橘纹防滑地坪,颜色通常为绿色或灰色,车行通道宽度根据现场情况设置,通常双向行车道不宜低于6米,单向行车道不宜低于3米,人行通道为1.5-2米,通道两侧划中颜色标志线,线宽8-12mm。
3、车行标志通道内可采用颜色或白色标志漆(可采用夜发花地坪漆)画箭头进行标明车行方向及指向各停车区,如A停车区、B停车区及C停车区等。
4、停车位设置按停车场地面区域结构设置停车位,小轿车通常可设计为2.5-3.0米X5-6米,停车位采用颜色或白色标志线画出,标线宽8-12mm。
5、柱面处理为增加停车场柱面的醒目性,避免因倒车碰到柱子,柱子下端1.0-1.2米以下可采用颜色和白色相间斜纹斑马线进行标明。
6、车辆出入口坡道防滑地坪车辆出入品必须具有防滑作用,有的停车场土建施工时已考虑到了,将之施工成波纹形不平的地面,这种情况下只需一部分涂车行通道颜色,一部分涂另一颜色,两种颜色相间就可以了。如果土建时未设计考虑防滑要求,在地坪施工明此处应采用防滑地坪,而且防滑骨料颗径应非常大,通常直径不低于2mm,视坡道倾斜度而选择合适颗径的防滑骨料。
7、墙裙处理墙裙涂以和墙面及地面不一样的颜色,可在车行时起到提醒的作用。但不宜过高,一般0.2-0.7米即可。采用深绿色和淡灰色相间进行标志。
8、车位编号车位应编号,编号按区域划分可依次分为C01-CXX,B01-BXX,A01-AXX,其中不吉利的号码可略去(如4、13等),编号字体可采用中颜色或白色,字体大小格式可为黑体1000-1200号字比较合适。
完整的停车场地坪漆施工,应该有停车场地坪划线整齐,墙柱上有反光标识,减速带,且地面设计要求安全系数高,能满足车子行驶的防滑性能,降低行驶过程中产生的噪音等。
457
05-22
463
03-26
452
03-13
508
03-07
587
03-07
557
03-01
245
03-01
313
02-27
253
02-27
