广州市美地化工有限公司
主营:铝业地坪漆
环氧地坪漆施工公司分享不同涂料种类对环境的要求
2017/12/5 15:39:08来源:广州市美地化工有限公司点击数:236
所谓术业有专攻,也许从大的方向看,环氧地坪漆施工公司要制定一套完整的地坪漆施工方案,就需要选择好地坪漆材料,制定好地坪漆施工工艺即可,但是在地坪漆施工厂家的业内还是有许多小知识是需要时时刻刻注意的,如果稍有差错,可能一个高质量的环氧地坪就没有办法呈现出来。今天美地化工就跟大家分享下一些常见的地坪涂料在地坪漆施工过程种需要注意哪些环境因素。
在环氧地坪漆施工公司中环氧地坪漆的使用频率是较高的,毕竟在当今环保的作用下,越来越多的客户在选择地面装修材料的时候,都会倾向于选择这样这款既有颜值又有实力的地坪涂料。在环氧地坪漆施工过程中,温度和湿度是影响地坪质量较主要的因素,温度过低导致其固化性能变差,降低其硬度和耐磨性能。温度过高的话涂料容易变干,环氧工程也就施工不下去了。因此环氧地坪漆施工的较佳环境是湿度小于75%,温度10-35℃。
在大型工厂地面,经常会有叉车的碾压,因此厂房地面大都会选用耐磨地坪漆作为地面装修材料。对于这种有着较强的耐磨耐压性能的地坪漆材料,在施工环境中就需要交流到混凝土地面的强度问题,有经验的环氧地坪漆施工公司都会要求混凝土地面强度在达到C25以上后才会进行施工,而且在施工过程中较好设有防水薄膜或者洒水使基面保持湿度。
在这个追求养生的时代下,健康运动的兴起带动了丙烯酸地坪漆的发展。不过相对于室内地坪施工塑胶跑道的地坪工程项目要更多考虑天气的原因,如果遇到下雨或者刮风的话,丙烯酸地坪的质量都会受到影响。环氧地坪漆施工公司在进行塑胶跑道地坪施工时,都会选择一段天气比较温和的时间段施工。
