主营:铝业地坪漆
2017/12/4 16:46:45来源:广州市美地化工有限公司点击数:125次
在地坪漆施工的过程中,周围环境的影响相当重要,环氧地坪施工厂家为保障客户的要求,打造出高质量的地坪地面,也会对环境按照高要求的标准进行检测,其实在对施工环境的检测有很多检验方向,像基面的硬度,平整度,厚度等等的标准,今天美地化工就跟大家详细讲解一下影响地坪质量的几大标准都有哪些?
一、施工环境中基面的硬度是影响地坪质量的重要因素,也是环氧地坪施工厂家在进行环境检测的首要之一,基面的硬度从根本上决定了涂层的使用年限,也关乎着地坪漆涂层的附着力和使用效果。
二、地坪漆表面是否平整直接影响地面的美观度,所以施工前检测基面的平整度直接影响着整个涂装的效果,如果出现基面平整度不达标的情况要需要环氧地坪施工厂家先用环氧砂浆进行填平。
三、基面上混凝土的厚度,在进行环氧地坪漆施工前,如果在基面上混凝土的厚度太薄就会出现脱层、空鼓的现象,但是如果太厚就会影响地坪漆的附着力,因此这个厚度的检测值求面层的结构层的较小厚度为5CM的硬度C25以上。
四、在以前的文章中,环氧地坪施工厂家就说过施工环境的湿度和湿度也是影响地坪质量的重要因素,其中湿度是指涂装基面的含水率和涂装环境的空气湿度,不同地坪漆对涂装基面含水率要求不一致,环氧树脂地坪涂料要求8%以下,甲基丙烯酸甲酯树脂要求10%左右。温度是指涂装环境的温度,可以用温度计测量,不同种类的地坪涂料对温度的要求是不一致的。环氧要求在5℃以上,当然温度太高也不能施工。,一者危险,二则固化太快不利于涂层性能展现。
五、地坪漆施工环境的通风度也是环氧地坪施工厂家检测的标准之一,因双组份或多组分的地坪涂料固化时会产生热量和水气必须及时由流动空气带走,所以要求涂装环境相对通风,但也不能太过通风。
除了以上所说的几点标准之外,基面的粗糙的和洁净度也是影响地坪质量的因素之一,环氧地坪施工厂家在进行施工环境检测的时候都会纳入考虑的范围
457
05-22
463
03-26
452
03-13
508
03-07
587
03-07
557
03-01
245
03-01
313
02-27
253
02-27
