2019/5/30 16:05:59来源:东莞市吉创自动化设备有限公司点击数:213次
首先,和所农业生产体系器一样,在暂时不用的时候,要让直齿伺服减速机有一定的休息时间,停转就不会发生机器的损耗,如果必须连续、长时间的使用,那么,在使用200-300小时之后,一定要完全更换内部用油一次,并随时注意观察油的质量,定期检查用油是否混入杂质或出现变质。
运行5000小时,必须将减速机的整体用油完全更换一次,降低磨损。其次,换油时,必须要等直齿伺服减速机冷却下来,没有燃烧的危险,但又不能完全冷却,换油需要在减速机仍保持温热的时候好,因为完全冷却会致使油的粘度加大,放油困难,吸收困难。
第三,在直齿伺服减速机使用过程中,若发现油温温升超过80℃或油池温度超过100℃以及产生不正常的噪声等现象时应立即停止使用,马上断电进行检修,查出问题原因,及时排除故障,等待油温下降或换油之后方可继续使用。
在日常使用中,直齿伺服减速机必须有自己的日常使用、检修和维修制度,有有经验的及时定时检查,出现问题及时记录、及时维修,才能提高减速机的工作效率,延长使用寿命。
447
09-09
494
09-09
518
09-05
498
09-05
470
08-27
506
08-27
243
08-20
310
08-05
333
07-29
