东莞市吉创自动化设备有限公司
伺服行星减速机的齿轮失效了会怎么样呢
2019/4/29 17:06:43来源:东莞市吉创自动化设备有限公司点击数:263
轮缘上有齿能连续啮合传递运动和动力的机械元件。齿轮是能互相啮合的有齿的机械零件。准确伺服行星减速机齿轮会失效的原因是什么呢:
压力角方面,小压力角齿轮的承载能力较小;而大压力角齿轮,虽然承载能力较高,但在传递转矩相同的情况下轴承的负荷加大,因此仅用于特殊情况。而齿轮的齿高已标准化,一般均采用标准齿高。变位齿轮的优点较多,已遍及各类机械设备中。
齿面磨损对于开式齿轮传动或含有不清洁的润滑油的闭式齿轮传动,由于啮合齿面间的相对滑动,使一些较硬的磨粒进入了摩擦表面,从而使齿廓改变,侧隙加大,以至于齿轮过度减薄导致齿断。一般情况下,只有在润滑油中夹杂磨粒时,才会在运行中引起齿面磨粒磨损。
齿面胶合对于高速重载的齿轮齿轮传动中,因齿面间的摩擦力非常大,相对速度大,致使啮合区温度过高,一旦润滑条件不良,齿面间的油膜便会消失,使得两轮齿的金属表面直接接触,从而发生相互粘结。当两齿面继续相对运动时,较硬的齿面将较软的齿面上的部分材料沿滑动方向撕下而形成沟纹。
这就是
伺服行星减速机齿轮失效的原因了,小编在这里提醒大家要好好保养好自己的伺服行星减速机,让自己的伺服行星减速机活的更久。
