2019/1/26 10:08:03来源:网络点击数:389次
1什么是齿轮减速马达
在一个立式的普通马达(单相或三相异步电动机)的出力轴前面,安装上一个齿轮减速机,就构成了一台齿轮减速马达。
2齿轮减速马达的作用
齿轮减速马达应用在各行各业当中,为这些机械设备提供相应的动力和速度,它的主要作用就是四个字:减速增力。
3齿轮减速马达的应用
齿轮减速马达的应用非常广泛,属于机械设备不可或缺的动力设备,特别是在包装机械、印刷机械、瓦楞机械、彩盒机械、输送机械、食品机械、立体停车场设备、自动仓储、立体仓库、化工、纺织、染整设备上。
4齿轮减速马达的选型
要确定一个齿轮减速马达的型号,需要做以下工作:
(1)确定机械的运转速度,根据这个速度计算齿轮减速马达的减速比;
(2)计算负载的力矩,根据这个力矩选择齿轮减速马达的出力(参考齿轮减速马达厂家提供的“输出扭矩表”),确定齿轮减速马达的型号;
(3)确定齿轮减速马达的附加功能,比如说断电刹车、通电刹车、变频、缩框、外壳材质等,有些附加功能只有特定的工厂可以提供,比如城邦齿轮减速机,它提供了所有的附加功能,所以在选择的时候,与供应商的沟通是很重要的。
5齿轮减速马达的安装与维护
在此处齿轮减速马达的使用说明书来说明一下齿轮减速马达的安装与维护注意事项。
⑴ 使用前请先行确认减速电机外观是否破,是否有漏油现象。
⑵ 请先行确认减速电机使用电压。电压不稳定时可加装稳压器。
⑶ 请先行确认购买减速电机规格与设计规格是否相符。
⑷ 请确认固定机座,以避免运转传动时松脱。
⑸ 若使用链轮,皮带轮,联轴器等附件,需依照相关规定确实安装。
⑹ 减速电机机体内已置入润滑黄油,12000小时免更换润滑油。
⑺ 减速电机传动运转时,额定电流不可超过马达铭牌标示电流值。
⑻ 请留意周边温度,湿度,酸碱度等问题。
⑼ 适应环境为-10度~+40度,湿度为90%以下,室内海拔1000公尺以下。
⑽ 如果未依正确方式安装,保养或操作,将有可能造成减速电机严重伤害。
⑾ 维修或拆卸时需确认外部电源完全折离减速电机。
⑿ 安全保护装置需确实安装,以确保操作。
⒀ 马达需接地线,请参考配电相关法规。
⒁ 请确实确认所有安装机件及传动配件固定无误后,再行启动减速电机。
⒂ 若减速电机配合变频器于低转速传动时,需加装单独辅助冷却风扇。
⒃ 单相减速电机断电后其电容器内仍残留部份电荷,请先行放电或端子接地。
⒄ 马达垂直安装时,请先行告知本公司技术部。
494
09-09
545
09-09
581
09-05
569
09-05
520
08-27
563
08-27
281
08-20
353
08-05
385
07-29
