合肥恒暖暖通设备有限公司
引起暖气不热的原因有13种,看看都有哪些,如何进行排除
2020/11/18 15:52:04来源:网络点击数:186
供暖时暖气不热,有各种原因,有用户不会操作的原因,有暖气片本身的原因(这个原因所占的比例很小),有暖气片安装的问题,有室内采暖系统的问题,有室外主管的问题,有热源的问题等。不会操作的原因包括:没有打开温控阀、总阀或分水器的支路阀门,没有及时进行排气等;暖气片本身的质量问题引起不热的很少,几乎不可能出现,只要暖气片是通的,没有不热的,只要是有一次调试后,暖气片热了,就可以确定不是暖气片的问题;暖气片安装的问题,主要为接口方式安装错误;室内采暖系统的问题包括:进回水方向接反、系统内被赃物堵塞等;室外主管问题包括:进回水接反、过滤器被赃物堵塞等;热源的问题包括:压力较低、压差较小、水温较低等等,下面逐一说明。
1、 暖气片里有气体。表现为:一组暖气片有几片热几片不热,对于卫浴散热器是下面热上面不热,或暖气片里有水流声等。特别是每年刚开始供暖的前半个月里,由于整个小区的供暖系统里的气体较多,这个情况经常出现。解决办法:经常打开暖气片上的手动排气阀排气,直到流出的水里没有气泡为止。
但对于像银屋薄型墙面装饰板暖气片来说,排气时要先拆卸下上装饰罩,由于该种暖气片为了和家庭装修装饰融为一体,做得只有3cm厚,紧贴墙面安装,连接暖气片的系统管道、温控阀、排气阀和堵头,都隐藏在四周的装饰罩里,外观看起来就是墙面装饰板或白色的墙面,由于安装的迷你手自动一体式排气阀,排气是按照一定周期性的,供暖稳定时期使用时,不用管它,自动排气就足够了,但在刚开始供暖的一段时间里,系统水里的气体较多,需要手动进行排气,这段手动排气时间,可以把上面的装饰罩拆卸下来,直到气体不多无需手动排气时再把装饰罩安装上去。这种迷你排气阀排气时,用一字螺丝刀顺时针拧松阀芯半圈,气排完后在顺时针关闭。
2、 分水器阀门没有打开。表现为:有的暖气片热,有的不热,或燃气壁挂炉开启,暖气片却不热。解决办法:检测分水器到室外立管(集中供暖)或到燃气壁挂炉(采暖)之间的供暖主管上的阀门有没有打开,再检查分水器上每支路阀门有没有打开,如没有打开,将其打开,一般带长手柄或T手柄的球阀,手柄与管道垂直是关闭,平行是开启,如果是手轮式的截止阀,顺时针旋转是开小,旋到底是关闭,反之,逆时针旋转是开大,旋到底是开到大
(恒尔暖手轮式分水器)
3、 散热器上的温控阀没有打开。表现为:暖气片不热。解决办法:检测不热的暖气片进回水的温控阀有没有打开。顺时针方向为关小(S方向),逆时针方向为开大(O方向),如未开或开的较小,则逆时针旋到底即可。
(银屋薄型墙暖上的温控阀)
4、 暖气片安装方式错误。表现为:暖气片的部分片数热,或只有下面的主管热。如四开口(又称上进下出)的暖气片装成了下进下出,水会从下面主管直接流走,只有下面主管热,上面散热片不热,又如下进下出的暖气片装成了上进下出,会出现部分片数不热,等等。解决办法:找安装暖气片的暖通公司重新安装或换暖气片。
5、 暖气片进回水管接反。表现为:在主管没有接反的情况下,暖气片下面先于上面热,供暖效果比正常的要差一些。解决办法:找安装暖气片的公司调整过来。
6、 温控阀被堵死。表现为:堵死的暖气片不热。由于系统里的赃物将温控阀内腔堵死,水无法通过。解决办法:找物业或暖通公司将温控阀拆掉进行清洗或换成新的温控阀。
7、 暖气片或系统中被赃物堵死。表现为:家里所有的暖气片供暖效果比上一年或前一阶段降低,或干脆有的暖气片就不热了,特别是那些在室外主管上没有安装过滤器的用户。解决办法:找物业或暖通公司对家里整个采暖系统进行冲洗。
8、 供暖主管接反了。表现为:上进下出的暖气片下面先热,上面后热,接热能表的主管温度低于另一根主管的温度。主管接反的危害很大,不仅暖气片供暖效果差,而且供暖水从没有安装过滤器的回水管流入室内供暖系统,暖气片和管道很容易被赃物堵塞。解决办法:如果是立管供水错误,则找物业或热力公司调整过来,如果只是入户主管接反,则找室内供暖系统的公司调整过来。
9、 主管过滤器被赃物堵死。表现为:家里的每组暖气片一开始热,过一段时间多数暖气片逐渐不热了。原因:管道井里进水管上安装的过滤器被赃物堵死了。解决办法:找物业清洗过滤器。
10、 供暖系统压力较低。直接表现是室内有的暖气片热,有的暖气片不热,或者,干脆都不热,或效果较差。原因:一般要保证入户供暖压力不小于0.3Mp(正常要在0.4-8Mp之间),每年刚开始供暖时,由于物业公司害怕系统压力高,出现爆管漏水的情况发生,有个低压试运行阶段,如果正式供暖10天后,入户压力仍然低于0.3Mp,就要去找物业公司解决,找暖气片的供应商解决不了。
11、 入户进回水压差较小。直接表现为暖气片不热,或有的热有的不热,或者暖气片的上面热下面不热等。将其他暖气片关闭,只开那组不热的暖气片,这时如果热,就代表是压力小或者压差小造成的。原因是:进回水压差较小,水流速度较慢或干脆就不流动导致,一般入户进水的压力和回水的压力的差值不小于0.05Mp,否则,即使入户供水压力较高,由于压差较小,就像平静的河水没有落差一样,是流不动的,供暖效果当然好不了。解决办法:找物业或热力公司调节入户的压差。
12、 供暖水温较低。表现为:暖气片不太热,或虽然暖气片有些热,但室内温度始终达不到国家标准18℃。一般小区供暖的设计标准都为:进水80℃、回水60℃,室温18℃,而暖气片的配置也是按照这个标准配置,如果水温较低,则暖气片的散热量就降低,达不到室内所需的热负荷,当然室内温度就升不上去。解决办法:找物业或热力公司调高入户供暖水温,使其达到设计要求。
13、 暖气片的片数配置不够。表现为:在供回水温度、压力压差都达到设计要求的情况下(一般国家设计标准为进水80℃、回水60℃,室温18℃,入户压力不小于0.3Mp、压差不少于0.05Mp),暖气片表面温度很高,但是室内温度始终达不到国家标准18℃。解决办法:如果是房屋没有节能设计,比如是单层玻璃窗,则加一层玻璃窗,或者换加厚的窗帘等,如果温度还不够,就要考虑增加暖气片的片数,一般钢制和铜铝复合的暖气片无法增加增加片数,只能整组更换,或在边上增加一组;如果安装的是银屋薄型水墙暖,可以再无缝拼接几片,外观上看不到连接的地方,比较方便美观。
遇到家里暖气片不热,首先检查看看是不是散热器有气阻,进行排气,如果没有气阻,再检查热源的问题,即供水温度是达到标准,入户压力是否太低,进回水压差是不是太小,如果以上这些都没有问题,再检查采暖系统是不是被赃物堵塞,包括过滤器、温控阀、散热片和采暖管道等,如果也都没有问题,再请暖通公司查看有没有其他问题
以上是本人根据10多年的供暖行业经验总结,希望对大家有所帮助,如想了解更多暖通行业知识,请关注我,如有其他问题,可以在下方评论区留言或私信给我。
(备注:原创文章,未经许可,请勿转载。德国银屋暖通国际张工20201112日)
