2020/11/10 10:52:07来源:合肥恒暖暖通设备有限公司点击数:248次
都说北方取暖靠暖气,南方取暖靠一身正气。但随着科技的发展,不论是北方还是南方的朋友,都有很多取暖方式可以选择,尤其是家庭供暖方式更是很多。从早期的地暖、传统暖气片,发展到现在的踢脚板地暖、薄型水墙暖,让很多家庭都在供暖方面有了丰富的选择。不过,有一点要提醒大家注意,想要随心所欲地选择家庭供暖方式,就需要在装修前就考虑好采暖方式,比如地暖和踢脚板地暖就都是不错的选择。那么到底是地暖好还是踢脚板地暖好呢?下面就给大家详细对比一下这两种供暖方式,到底哪个好自有分晓:
(银屋踢脚板地暖安装实景图)
(地暖)
1、升温速度
地暖的加热原理、系统分部位置以及采用的材料,决定了它有比较强的热惰性,升温很慢,往往需要花两三个小时甚至更长时间才能达到理想温度。
踢脚板地暖是替代踢脚线的位置沿着房间一圈安装的,而且采用散热快的铝合金材质,直接从房间四周地脚线位置向中间辐射散热,升温迅速,升温速度可以达到地暖的10倍以上,10-20分钟就能让房间达到理想温度。
2、外观
地暖没有什么外观可言,它的整体系统都在地下,不会外露出来。这样不会破坏装修风格,不需要有外观上的考虑。
踢脚板地暖外观看起来就是实木踢脚线,将供暖和踢脚线的装饰功能融为一体,作为供暖设备,它不仅不会显得笨重难看,还能起到踢脚线的装饰作用,提升整体装修质感及视觉效果。
(银屋踢脚板地暖安装效果实景)
3、能否间歇式供暖
地暖升温慢,这意味着如果你刚从寒冷的室外回家想要暖和一下,是不太可能马上实现的。如果是想要去旁边超市逛逛买个菜,为了回来的时候家里依然温暖,也不能把它关掉,不太实现间歇供暖,一般冬季都要始终开着。
踢脚板地暖升温迅速,10-20分钟就能让房间达到理想温度。这不仅能让大家从外面回来的时候快速暖和起来,也方便实现间歇供暖,出门半个小时也能放心关掉,非常节能环保。
4、是否抬高地面
地暖系统施工需要抬高地面8-10厘米,这不仅施工的时候会比较麻烦,也会影响房屋净空高度。
踢脚板地暖替代的是原本踢脚线的位置,围绕房间一圈安装,不需要抬高地面,不会影响房屋净空高度。
(地暖抬高地面和踢脚板地暖对比图)
5、地板选择
地暖会限制地面装饰材料的选择,需要搭配实木复合地板、强化地板或者是瓷砖来使用,不适合安装实木地板。否则不仅会因为地板导热效果不好,影响升温速度和升温效果,还容易因为不断加热大大缩短实木地板寿命。
踢脚板地暖不像地暖那样会不断加热地面,所以不限制地面装饰材料的选择,不影响使用实木地板,方便大家随心所欲地选用各种地面装饰材料。
6、节能方面
地暖因为升温比较慢的关系,冬季使用的时候,只要家里不是很长时间没人,往往就需要24小时开启。在这样不断运行的情况下,所需要消耗的能源自然不会太少,不够节能。
踢脚板地暖散热量大,升温迅速,能够实现间歇供暖,哪怕出门的时间不长,也能放心关掉,这样比较节能。二者相比较,踢脚板地暖要比地暖节能60%以上。
(几种供暖方式能耗对比表)
7、健康环保。
地暖从地板下向上加热,为了保证升温效果及保护地板,需要搭配强化地板、实木复合地板或者是瓷砖地面来使用。前面两种都含有一定量的甲醛,不断的加热过程会加速甲醛散发,这样会危害人体健康,不够环保;而且地暖会扬尘,将地面的灰尘扬起漂浮在空气中,会加速细菌的传播,会引起呼吸系统疾病。
踢脚板地暖从踢脚线的位置,向中间辐射散热,不限制地板选择,可以搭配实木地板使用,不用担心加速甲醛挥发问题,环保性上更好;而且是水平辐射供暖,不会扬尘,是健康环保的供暖方式。
(地暖扬尘图)
8、施工的阶段
地暖的系统管道是分布在地板下面的,一般在水电施工好,地面找平后进行施工,必须在铺地板或者瓷砖前施工。
踢脚板地暖的安装在房屋装修前和装修后都可以,分为两种情况,一种是毛坯房,是在水电施工时预埋采暖系统管道,等地面铺好墙面刷好再安装踢脚板地暖;另一种是已装修好房屋安装时,只要把踢脚线拆除,换成踢脚板地暖,供暖系统管道沿着踢脚板地暖后面的墙面布置,隐藏在踢脚板地暖后面,墙面上看不见管道,也不破坏原来的装修装饰。
(银屋踢脚板地暖明装前后对比图)
9、工程造价
地暖主要分三个档次,低档地暖用的是纯塑管地暖管,大部分地暖公司提供的和开发商工程配置都是这种地暖管材,造价低廉。中档地暖是采用的是阻氧管,地暖用的是铝塑复合管,档次高低不同造价有很大差别。
踢脚板地暖的安装费用相较于低档地暖来说要高一些,不过安装踢脚板地暖,就不需要再花费成本安装实木踢脚线,如果是把这一方面的费用加上,那二者是差不多的。如果中地暖加上豆石混凝土回填费用和安装实木踢脚线的费用合计,比踢脚板地暖的安装成本要高一些。
(银屋踢脚板地暖安装效果实景)
10、施工周期
地暖一般需要分两到三次安装,首先是安装分水器和供暖主管,然后水电施工后铺设地暖盘管,然后在装修完成后安装主设备燃气壁挂炉及进行调试。具体的工期要看装修施工团队的配合程度,一般来说三次施工合计大概5-7天的样子。
踢脚板地暖安装的时候,需要现场切割、攻丝和连接,如果是已经装修好的房屋,会因为需要先拆除原来踢脚线,再打过墙孔和布置系统管道,然后再安装踢脚板地暖,导致工期上有一定的延长。不过总体上来说也不会太久,以120平米的房子为例,明装的时候工期大约是4-6天。
11、维修
地暖是预埋在瓷砖或地板下面,维修不易。一旦加热管漏水,一是检查漏点位置较为困难,二是维修时必须破坏地面装饰层,拆除地板或瓷砖,扒开混凝土,这样不仅维修十分麻烦,而且破坏特别大。
踢脚板地暖是安装地面上踢脚线位置,拿掉连接处装饰罩就能看到配件,维修起来很容易。暂且不说技术上已经能够将其做到经久耐用,就算是因为一些意外状况导致发生了渗漏水问题,维修起来也比地暖方便。
12、维护保养费用
地暖因为绝大部分都用的是纯塑管,在长期有氧气的50度左右的水里会大量繁殖一种细菌叫军团菌,存积在地暖管内壁上阻碍热量的传递,这就是地暖为何用个一两年后就慢慢温度不够的原因,为了提高室温,每年都要花钱找人清洗保养。
而踢脚板地暖是铝合金材质,采暖系统用的也是铝塑管,不会渗氧进去,而且供暖水温一样也高于60度,不会产生军团菌,因此一般不用清洗保养,不用花费这笔费用。
13、装修过房屋可否安装
地暖是需要在装修前将系统管道预埋在地板或瓷砖下,因此装修好的房子如果要安装,就要把地板瓷砖拆除,相当于重新装修,造价太大,因此装修好的房子几乎无法安装。
踢脚板地暖无论是毛坯房还是装修好房屋都可以安装,装修好房屋只要把踢脚线拆除,换成踢脚板地暖,供暖管道沿着其后面布置,过墙打孔就可以了,墙面上几乎看不见管道,不破坏原来的装修。
14、在热源的适应性方面
地暖和踢脚板地暖都能满足各种热源的需求,不论是燃气壁挂炉的采暖系统,还是城市热力集中供暖系统;但地暖的水温要求在35-60度之间,一般的空气能热水器也能作为热源,但踢脚板地暖要求较高的供水温度,一般要在50度以上,太低的供水温度,散热量不够。
15、舒适度方面
地暖和踢脚板地暖都是从人体脚部加热,脚暖头凉,符合人体生理需求,舒适度都比较好。不同的是踢脚板地暖是真辐射供暖,热量从踢脚板地暖铝合金的表面从四周向中间辐射,迅速到达人体,甚至有热浪冲击脚部的感觉;而地暖是热量从地暖管传递给混凝土,蓄积在混凝土里,慢慢向上散发,兼有辐射和对流两种供暖方式,不过辐射不是直接热辐射,是一种间接热辐射,效果比踢脚板地暖差一些。
1831
05-22
1173
05-09
489
04-06
632
03-23
440
03-15
641
02-21
321
01-21
390
01-04
269
12-25
