东莞市吉创自动化设备有限公司
JC齿轮减速机安装前的注意事项
2019/2/28 11:46:25来源:网络点击数:185
1)一定不能用高压清理设别清洁齿轮减速机
2)对齿轮减速机所进行检修、保养维护、安装都必须在齿轮变速机不工作的情况下进行。
3)在齿轮减速机上不得进行焊接工作,也不得用作焊接工作的接地点。焊接会造成机密轮齿和轴承的不可修复的损坏。
4)如果在齿轮减速机的运行过程中发现了任何异常现象(例如过热或者不正常的噪音等),应该立即停机检查。
5)凡是旋转的零部件必须配备合适的防护罩以防 ,止人员的意外接触,例如联轴器,液力偶合器,齿轮,驱动皮带轮等。
6)一定要遵守齿轮减速机上所附加的说明,例如铭牌、指示方向的箭头等。这些铭牌和标记上面不得有灰尘和油漆。
7)在组装或者解体工作中损坏了的螺栓一定要用同等强度和类型的新螺栓更换
8)根据齿轮减速机的操作条件,齿轮准确行星减速机的表面、润滑油和零部件可能会达到相当高的温度,小心烫伤。
9)当更换润滑油的时候要谨慎小心不要被热油烫伤。
10)齿轮行星减速机应该放置在无震动的干燥木制基座上并遮盖好。当储存齿轮减速机和任何单独的零部件的时候一定要做好防锈措施,以免生锈,储存时不得将齿轮减速机叠放在一起
11)除订货合同中另外有所规定,否则齿轮减速器不得存储在或工作在强酸、强碱、低温、高温和重度的空气污染、潮湿,具有化学物品的场所。
12)在搬运齿轮减速机时一定要特别小心,防止撞击轴断,因为这样将有可能造成齿轮减速机的损坏,在吊运齿轮减速机时,不得将吊环螺钉挂在轴端处的螺纹上。
13)除订购合同中另外有所规定,工作环境温度应在-10~40℃,温度低于55℃。
14)齿轮减速机应在许用转矩范围内使用,超扭矩使用应在输出轴上装安全装置,以免齿轮减速机损坏
15)各种齿轮减速机适用于连续运转,并允许正反两方向运转。(配逆止器时除外)
16)若出现安装方位变动,一般情况下调换油镜、油塞、通气帽,并且齿轮减速机需调整加油量。
