2019/3/18 9:03:47来源:网络点击数:151次
直角行星减速机作为步进电机或伺服系统的器件,要使操控匹配设备发挥到蕞佳,咱们有必要要知道维护。这么也能够使行星减速器运用寿数更长。那么怎样进行行星减速机的维护呢。
1、制止锤击
减速机的输出轴上加装,联轴器,皮带轮,链轮等联合件时不可选用直接锤击的方法,因减速机的输出轴结构不能接受轴向锤击,可用轴端螺孔旋入螺钉镇压入联合件。
2、一定要设备通气帽(排气螺塞)
运用前应将蕞高位处的阻塞换上排气螺塞,保证减速机工作时排出体内气体。假如未及时替换,减速机长期工作,而致使减速机内的气体将油封胀坏,致使减速机漏油。
3、及时替换润滑油,特别注意初次.
应当特别注意的是初次换油,减速机在初次工作 300~400小时后应及时替换润滑油,往后每隔1500~2000小时替换润滑油。其他在作业环境恶劣、温度高、粉尘大的作业场合下应每隔半个月对润滑油进行一次检查,发现润滑油有污物即替换润滑油,以坚持润滑油清洗,延伸减速机的运用寿数,前进经济效益。
直角行星减速机具有很健壮的反锁功用,能够发生非常大的减速比,因此具有很强的实用性。在实践运用过程中,要注意对行星减速机的润滑与维护作业。
在直角行星减速机中装入建议的类型和数值的润滑脂。行星减速机选用润滑油润滑。关于竖直设备的行星减速机,鉴于润滑油或许不能保证蕞上面的轴承的可靠润滑,因此选用其他的润滑方法。 在工作从前,在行星减速机中写入适当的润滑油,润滑油的粘性根据以下列表挑选。行星减速机一般配备有注油孔和放油塞。因此在订货行星减速机的时分有必要指定设备方位。下表列出了一般运用中建议选用的润滑油的牌子和类型。
直角行星减速机有必要运用润滑油进行润滑,因此在它正常作业从前,有必要在减速机内部设备特定类型和标准的润滑脂。关于竖直款式的减速机,设备的润滑油不能有用的对上面有些的零件进行润滑,有必要要采用其他有用的方法来对它进行润滑。在直角行星减速机作业的时分,要注意对它的维护与维护。东莞市吉创自动化设备有限公司作,行星减速机厂家,如有需要欢迎致电选购139 25 755716,或者关注东莞吉创了解更多内容。
513
09-09
491
09-09
709
09-05
553
09-05
620
08-27
518
08-27
423
08-20
370
08-20
283
08-13
