东莞市吉创自动化设备有限公司
如何进行齿轮行星减速机安装使用、保养及维护
2019/3/4 10:59:30来源:网络点击数:234
每个机器设备运行时都要进行一定保养与维护,我们的行星齿轮减速机也不列外。那么下面给大家讲讲齿轮减速机的安装使用及保养与维护。
齿轮行星减速机使用和维护
.齿轮行星减速机安装前的注意事项:
1. 本机在使用前应对安装轴进行清洗。并检查安装轴是否有碰伤、污物,若有应全部清除干净。
2.齿轮行星减速机的使用温度为 0~40 ℃。
3.检查与减速机联接的孔(或轴)的配合尺寸是否符合要求,孔的公差应为H7(轴的公差为H6)。
4.使用前应将蕞高位处的堵塞换上排气螺塞,保证减速机运行时排出体内气体。
.齿轮行星减速机的安装
1.     减速机只能安装在平的、减震的、抗扭的支撑结构上。
2. 在任何情况下,不允许用锤子将皮带轮、联轴器、小齿轮或链轮等敲入输出轴上,这样会损坏轴承和轴。
.齿轮行星减速机保养和维护
1. 减速机安装后,检查是否灵活。正式使用请必须进行空载试验,在运转正常的情况下,在逐步加载运转。
2.减速机严禁超过额定载荷使用。
3. 减速机在使用前和工作中应检查油位是否正常,本机在出厂前已加注润滑油。
.齿轮行星减速机换油制度:
第1次换油 本机运行 300~400小时后应更换润滑油,以后每隔1500~2000小时更换润滑油。在工作环境恶劣、温度高、粉尘大的工
作场合下应每隔半个月对润滑油进行一次检查,发现润滑油有污物即更换润滑油,以保持润滑油清洁,延长减速机的使用寿命,提高经济效益。
五.齿轮行星减速机油的更换
换油时要等待减速机冷却下来无燃烧危险为止,但仍应保持温热,因为完全冷却后,油的粘度加大,放油困难。(注意:要切断传动装置电源,防止无意间通电!)
