廊坊晖拓防腐材料有限公司
玻璃棉卷毡一般有哪些尺寸?
2019/8/26 15:55:20来源:网络点击数:180
‍‍一般来说玻璃棉卷毡的宽度都在1200毫米左右,当然每个厂家生产的肯定会有比非常大的差距,除此之外长宽还要考虑到厚度,因为比较宽的产品肯定厚度也会比较厚,厚度一般在25~100毫米,如果是宽度比较宽的话,厚度好是增加一些,因为如果宽度太窄,而厚度太厚,或者厚度太薄,宽度太小这样都不是特别的好。
我们在具体的选购过程中‍‍还是要选购合适的长宽高以及容重的产品,选择正规合理的方式,而不要去选择过薄过厚,或者说是具有一些特殊规格的产品类型,当然了,现在玻璃棉卷毡是可以定制的,我们可以根据实际的需要来进行定制,这样可以达到一个更好的效果。
